Ik heb zo'n ingebouwd pop up RTI scherm boven op m'n dashboard. Enige weken had de auto een lege acuu en daarna doet het RTI scherm wat vreemd. Het scherm wisselt af en toe van helderheid en dergelijke. Het lijkt wel iets beter te worden maar echt lekker zit het nog niet.
Mijn vraag is, aangezien ik nergens een beschrijving van het systeem heb, hoe wordt de verlichting van het scherm geregeld, gevoed?
Kan ik er, behalve met het rgelen van de algehele dashboardverlichting, nog iets aan veranderen, beïnvloeden?
Groet,
Ineke
Hoe zit het met de verlichting van het RTI scherm?
- snorremans
Als het buiten donker word gaat de verlichting op minder , net zoals het display van de radio ( teminste bij mijn V 50 )ineke schreef:Ik heb zo'n ingebouwd pop up RTI scherm boven op m'n dashboard. Enige weken had de auto een lege acuu en daarna doet het RTI scherm wat vreemd. Het scherm wisselt af en toe van helderheid en dergelijke. Het lijkt wel iets beter te worden maar echt lekker zit het nog niet.
Groet,
Ineke
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Rogier64
Op http://www.volvocars.com/nl/sales-servi ... ingen.aspx kun je de handleiding van jou RTI systeem inzien/downloaden. Display helderheid is inderdaad afhankelijk van het omgevingslicht.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- Rogier64
Ja, zeker bij een XC70 zou dat moeten werken. Voor op het dashboard in het midden zit de lichtsensor, daar zit ook de alarm-led in die knippert bij ingeschakeld alarm (als er alarm in zit natuurlijk). Bij helder weer overdag zal het dashboard en RTI op maximale helderheid werken. Wordt het donker gedurende wat langere tijd, dan zal de helderheid minder worden en kun je de helderheid nog eens extra aanpassen met de regelaar voor je dashboard verlichting. De helderheid van je RTI moet dan ook in helderheid variëren.
- ineke
Ik heb het idee dat die sensor dan niet goed meer werkt, verlichting blijft gelijk tenzij ik het met de regelaar aanpas. Ondertussen heb ik wel weer beter zicht (vlak nadat de accu verwisseld was, was het scherm bijna zwart, hij is weer opgeleefd, waarom weet ik niet).
Misschien moet de sensor vervangen worden.
Dank voor je antwoord, Rogier!
