Ik kwam er vandaag achter dat ik een rammel heb onder de auto als ik in een bocht naar links maak en een drempel afrijdt. Hier zijn er nogal wat van in onze straat.
Het lijkt bijna of er iets tegen de grond slaat maar als ik er onder kijk zie ik niks loshangen.
Komt iemand dit bekend voor of iemand tips?
Rammel onder auto bij drempels
- Richard
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- elianmars
Het kan een reactiestangetje van de stabilisatorstang aan de voorzijde zijn. Als die versleten zijn, gaan ze rammelen.
Wat ook vaker voorkomt, is dat er een veerschotel van de schokbreker door is.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Richard
Hmmm...en kan ik dit makkelijk zelf controleren?
- belgian-tsm
heb bij mijn V70 ook dezelfde sympthonen,
het veerschoteltje rechts achteraan is doorgeschoten, wat de wagen echt doet schomelen bij drempels enzo, en dan nog zo een raar knars geluid dat dan vanuit de koffer komt. En dan heb ik zo een tikkend sleep/ wrijf geluid als de wagen rijdt, volgens veel forummers idd die reactieslangen...
nu mn V70 rijdt nog maar af en toe voor alles werkende te houden, anders was alles al gemaakt, mn S70 is nog altijd mn poulin
, maar al het voorran begint te rammelen en doffe geluiden dan zijn het de schokdempers voorraan die moeten vervangen, dit heeft de V70 ook, maar mn S70 2 jaar geleden, na vervangen schokdempers, en veerzitting was het opgelost.
Er zijn tal van zaken die ik nog moet veranderen, maar het is niet gratis, dus eerst sparen.
- belgian-tsm
P.S. die schokbreker die doorzit, was bij mij zeer makkelijk te controleren, die plaat van de bagageruimte ne achter de achterste zetels is ook naar boven geschoten. zie http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=43408
daar heb ik foto's gepost van het probleem, alsook de raad door andere forumers, niet te vergeten.
- Richard
Ok, top. Ik ga er vanmiddag even naar kijken. ZOu makkelijk zijn als dat het is
- Richard
Net even gekeken maar als ik de veerschotels wil zien moet ik de hele afdekplaat losschroeven zo te zien. De plaat is in elk geval niet naar boven gedrukt. Zal van de week nog even kijken als ik gereedschap in de buurt heb. Aan de voorkant zien ze er in elk geval nog goed uit. Ik heb wel het idee dat de auto een beetje deint als je er mee rijdt. Als ik de vering induw lijkt dat ook een beetje het geval, dat hij nadeint. Misschien toch de schokbrekers vervangen, Zijn wel nivomats dus kost weer wat extra. Maar even kijken.
Het geluid lijkt echter van voor te komen. Lijkt wel of er iets ter hoogte van mijn voeten tegen de bodemplaat slaat, als ik er onder kijk zie ik echter niks loszitten oid.
- XC-Frank
Ik had ook iets dergelijks. Een 'bonk' geluid bij het rijden over drempels, 's winters erger dan 's zomers. Bleek dat de stabilisatorrubbers waren versleten (dat het met warm weer minder erg was, kwam doordat het rubber met warmte zachter is).
Alleen is dat bij een XC zo gemaakt, dat dan direct de hele stabilisatorstang moet worden vervangen. Bij de andere modellen kun je volgens mij volstaan met het vervangen van de rubbers. Was best een hoop werk (voor de monteur dan).
Heb ook een ander rammel-geluid gehad bij een voorwiel. Klonk alsof het het hele wiel los zat! Was één of ander dwars-stabilisatorstangetje waarvan het schroefje los was getrild. Twee minuten reparatie (vastdraaien met een drupje loctite) en probleem verholpen.
= = V 70 XC = = okt 1998 = = Automaat = = Zwart = = 195.000 km = =
- Oceanracer
Hangt de uitlaat nog goed onder de auto? Die stangetjes aan de pijp willen nog wel eens doorrotten, waardoor de uitlaat scheef gaat hangen en daardoor minder bewegingsvrijheid heeft en zo nu en dan de onderkant ergens raakt.
- edraket
Als het klinkt alsof er iets tegen de grond slaat denk ik ook eerder aan de uitlaat. Met name de ophanging van de kat en de einddemper wil nog wel eens los worden in de loop van de jaren waardoor deze tegen de auto aan kan slaan.
- Richard
Vandaag even gekeken maar de uitlaat lijkt er nog netjes onder te hangen. Niet scheef ofzo. Ik hoop van het weekend even tijd te hebben om de auto op de brug bij schoonpapa te zetten. Dan kan ik het even goed bekijken.
