een vraagje voor de specialisten onder ons,
kan ik op mijn creon 16 inch velgen, winterbanden kwijt in de maat:
205-55-16??
alvast bedankt voor de antwoorden!
en.....welk merk winterbanden raden jullie aan??
winterbanden op creon 16 inch
daag407welkomV70
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
- Oceanracer
En dan natuurlijk in iedere willekeurige volgorde (dat lijstje dan).
Maar waarom had jij het idee dat die bandenmaat niet zou passen?
daag407welkomV70
Volgens "kenners" zou hierdoor de velg te ver naar buiten komen en
Zou ik niet smaller moeten gaan dan 215-55-16
Ook werd aangegeven om inplaats van 205-55-16 een 205-60-16 band te nemen omdat anders de omtrek niet meer klopt.
Zelf heb ik geen verstand van deze materie, vandaar deze vraag.
Alvast bedankt voor de adviezen!
- Fulaks
Ik heb die combinatie nu voor het 3de seizoen als winterwielen (Michelin Alpin) en voldoet prima.
daag407welkomV70
Maar zijn deze banden icm de standaard creonvelgen een probleem?
Dwz ik wil voor de zomerovergaan naar een maatje meer, en de creonvelgen dus gebruiken voor het winterset .
dat zal geen probleem zijn, heb zelf ook 205-55-16 liggen om de Metis waar oorspronkelijk 2125-55-16 op zat
Broabander
Als je geen gekke dingen doet met breedte en hoogte valt het allemaal wel mee. Misschien wijkt je teller straks 2 km/u af, nou ja...
- Oceanracer
Welke zomerbandenmaat gebruik je nu dan?
daag407welkomV70
Mijn zomermaat is 225-55-16
Vrg,
Vrg,
945i
Waarom deze vraag als we net gezegd hebben dat het geen probleem is... :roll:daag407welkomV70 schreef:Maar zijn deze banden icm de standaard creonvelgen een probleem?
Voor de "zomer" set kan je toch iets anders nemen?
daag407welkomV70
Sorry 945 wellicht legde ik het een beetje krom uit, de creon velgen worden dus voor de winterbanden en voor de zomer ga ik op zoek naar een mooi setje 17 inch lichtmetaal.
Allen bedankt voor de snelle adviezen!!
Werkelijk een superforum!!
- Oceanracer
Je kunt het zelf ook beoordelen, met behulp van je huidige bandenset. Als je vindt dat de band nu voldoende uitsteekt, haal hier dan ca 1 cm vanaf en beoordeel of je dit dan nog steeds voldoende vindt.
- sanco
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/55-16 124mm 327mm 654mm 2054mm 487 0.0%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 -3.4%
ofwel: je rijdt met de 205 versie 3.4% langzamer bij gelijk toerental / snelheidsmeter aflezing.
Alternatief: 60 hoog
205/60-16 123mm 326mm 652mm 2050mm 488 -0.2%
Maar ik weet niet wat er ooit standaard onder die auto heeft gezeten.
- Oceanracer
Ach, met de toekomstige 17" zomerwielen wordt dat weer teniet gedaan.
daag407welkomV70
225-55-16 dus, het gaat hier om een modeljaar 2008 v70 met D5 diesel (standaardvelgen op een momentum uitvoering, destijds)sanco schreef:Tire Size Comparison
Vrg,
daag407welkomV70
Bedankt voor je input!945i schreef:Oftewel, hoe maken we iets simpels gecompliceerd. Succes!
Vrg,
