Auto trekt bij remmen
Almer
Hallo mede Volvo-rijders.
Mijn V40 uit 1999 trekt de laatste dagen nogal naar rechts als ik rem. Ik vermoed dat het er langzaam ingeslopen is, aangezien het me niet meteen opviel. Nu ik er echter op let valt het mij ook op dat het pedaal het eerste stuk indrukken nogal sponzig aanvoelt, tot een zeker moment 'van aangrijpen'. Op dit moment trekt hij echter ook meteen scheef, net of remt hij meer rechtsvoor/linksachter. Ook bouwt hij geen druk op bij 'pompend remmen'.
Ik heb de remolie al gecontroleerd. Ziet er goed uit. In september zijn er achter nieuwe remblokken op gekomen. Toen zat de klauw rechtsachter een beetje vast, en zijn ze allebei weer gangbaar gemaakt.
Maar nu mijn vraag: Wat kan dit zijn? En kan ik er voorlopig wel even mee rijden? Heb de auto in ieder geval tot het weekend nog dagelijks nodig!
Bij voorbaat dank.
Als hij naar rechts trekt,remt links dus minder..
Almer
Dat klopt. Zou dat dus betekenen dat de linker-voorklauw vast zit? Of kan het probleem ook in de hoofdremcilinder zitten? Zie net dat de remolie ook nogal zwart van kleur is. Overmatige slijtage?
dan is de remolie wel oud, die moet je om de paar jaar toch wel verversen. ik denk dat er vocht in zit en dat daardoor er een remklauw vast zit. Verwacht niet dat het aan de hoofdremcilinder ligt, die heeft een kruislingse werking.
Almer
De auto remt weer perfect. De linker-voorklauw zat vast. Hij wou niet meer glijden op de adapter. Los gemaakt, opnieuw ingevet en gemonteerd. Nieuwe remolie en het zaakje ontlucht. Remt nu weer heel strak. Bedankt.
