navigatie hu 1205
vriesj
ik heb net deze radio gekocht maar moeten de knoppen ook verlicht zijn die van mij niet
S80 Executive
Die moeten gewoon verlicht zijn.
Oceanracer
Die moet je natuurlijk wel aansturen op de juiste pin!
Bart Giesen
Oceanracer schreef:Die moet je natuurlijk wel aansturen op de juiste pin!
Hoezo denk jij dat dat niet het geval is?!
Oceanracer
Omdat de verlichting van de knoppen niet functioneert misschien?
wim de jong
Ik weet niet in welke auto je hem hebt ingebouwd, maar de HU 1205 is eigenlijk voor een S/V40 gemaakt. Deze heeft geen CAN bus, en de verlichting wordt dus gewoon met een draad aangestuurd.
Inderdaad, de juiste pin aansturen !!!!!
De meeste VOLVO's hebben wel een CAN bus.
Schema:
A1 = Constant +
A2 = Geschakelde +
A3 = Verlichting knoppen radio
A4 = Snelheidssignaal
A5 = Achteruitsignaal
A6 = Mute van de telefoon
A8, A12 = massa
Als je dus A3 doorverbind met A2, zou de verlichting altijd aan moeten zijn als het contact aan staat, is de simpelste oplossing. Volgens mij de paarse draad, maar weet ik niet zeker.
Een mooie en nettere oplossing is een aftakking te maken vanaf je verlichtingsschakelaar naar de A3 aansluiting.......zodra je verlichting aan is, is ook de HU verlicht.
Bij een S/V70 zit er ook geen snelheidssignaal (dus A4 is ook leeg op de groene connector aan de autokant)
Deze dien je uit je CEM te halen aansluiting D10, (centrale electronica module) let op dit is niet je zekeringen kast!
Hiervoor heb je wel speciale stekkertjes nodig zowel voor in de steker die in de cem gaat alswel voor in de groene steker die in je hu 1205 gaat.
Zonder snelheidssignaal zal de navigatie nooit werken, hij weet niet hoe hard je rijdt.
Overigens, volgens mij heeft de dealer ook verloopkabeltjes, die dit soort zaken regelt.
Misschien overbodige opmerking.........de stuurbediening zal standaard nooit werken, gaat ook via CAN bus.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Bart Giesen
Oceanracer schreef:Omdat de verlichting van de knoppen niet functioneert misschien?
Bijzonder, want bij het niet aangesloten zijn van die pen, word het maximale naar de verlichting gestuurd.
vriesj
dank jullie wel voor je reactie,s hier kan ik wat mee
vriesj
nog even hij is in een s60 gebouwd maar dank jullie voor de antwoorden fijne feestdagen
allemaal Mvg, Jan
Oceanracer
Als hij in een S60 zit ingebouwd, gaat de regelbare dashboardverlichting via de canbus. Je kunt de verlichting van de knoppen van de HU1205 in jouw geval dus niet regelen met dat knopje. De verlichting kan in jouw geval alleen op volle sterkte branden. Je moet hiervoor wel een draadje doorlussen naar de pin in de stekker van de HU1205.
Oceanracer
Dus je sluit een draad niet en toch werkt de verlichting? :roll:
Noem mij eigenwijs, maar die pin moet toch echt op een draadje worden aangesloten!
JeroenSpock
Ik had een 1205 in mijn S60, en de verlichting was altijd aan. Je kan in het menu nog kiezen tussen fel en zacht. De stekker had 2 extra draden, groen en oranje. Ik denk dat één voor de snelheidpuls was, die andere weet ik niet. Toen ik er een verloopje tussen deed voor de MII vielen de groene en oranje draad weg, en werkte de gps niet meer. Hij wist niet meer wat noord en zuid was.
vriesj
ik kan het altijd proberen die A2 op A3 te schakelen en zien wat er gebeurt of niet
Oceanracer
We wachten met spanning af...
vriesj
ik denk volgende week dat ik het dan aansluit want dan komt de parrot er ook in is een verloop kabel voor bestelt ik laat het weten als het werkt alvast bedankt voor jullie reactie,s
Oceanracer
Ah, ik denk die gaat dat gelijk proberen. :D
Graag gedaan hoor! En dat horen we het t.z.t. wel. Succes!
JeroenSpock
Hmm die verloopkabel heb ik hier nog wel liggen, ga de Parrot toch niet aansluiten op mijn 803. Schijnt ook niet eens te kunnen met die kabel.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
