ik wilden mijn cc gegebruiken
maar deze deed het niet
allen zekering gecheckt deze waren alle maal goed
wat kan ik ik testen
want bij een 850 kun je een relaiy er uithalen
en dan door verbinden zodat de balg of pomp het wel doet
kan dit met mijn v70 ook ik hoor het graag
cc werk niet
- Ron 123gt
Had ik laatst ook met m'n V70. Bij mij zat er een draadbreuk in de handel zelf, is vervangen voor een nieuwe en werkt nu weer als vanouds!
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
mini 1986
mini clubman 1972
ik had dit advies ook al gehad op het 850 forum
Kijk even de pedaalsensoren na. Misschien bij iemand van het 850 forum?
ron welke kabel is het die bij jou braken waar ???
want ik heb de kap nu los liggen maar zie niks
- Bombina
Dat was bij mij het probleem en na vervanging probleem verholpen.Kijk even de pedaalsensoren na
Geen idee trouwens hoe je dat controleert...
Volvo P120 Amazon B18A 1965 mét stuurversnelling
Volvo V70 2.4 Comfort Europa V & Plus Line 1999 LPi
[vroeger: Volvo 240 DL 2.3 Estate 1992, Airco-ABS-Airbag; ex-diplomaten auto van de Nederlandse Antillen]
ik ook niet maar die sensor zijn niet duur volgens mij
weet jij zo wat ze kosten
- Ron 123gt
Patrick, het was een draadbreukje in de handel zelf. Je moest de handel loshalen en het flexibiele gedeelte omhoog trekken om het te kunnen zien.
Succes!
Ron
Succes!
Ron
960 2.5 24v '97
mini 1986
mini clubman 1972
mini 1986
mini clubman 1972
dat probleem heb ik niet
