volvo 240 polar 1993 op G3 kan dat
- admiral
Een conventioneel lpg systeem en niet belasting vrij betaal je veel meer wegenbelasting dan een G3 installatie. Ik ben ze nog niet tegen gekomen met G3. Betekent dit dat dit niet past in de volvo 240. als een volvo 240 polar is uitgevoerd met een conventioneel lpg systeem is dit dan om te bouwen naar G3??
B-lennium
g3 is een gas systeem wat draait op de aansturing van de benzine injectie computer de g3 computer staat tussen de benzine computer en benzine injectoren geschakeld, vaak is het een dampgas injectie systeem. Zolang de 240 een injectie model is moet het technisch kunnen lijkt mij. De benzine computer controleert het mengsel en de emissie, de G3 computer rekent de gegeven benzine waarde's om naar gas en stuurt de gas injectoren aan.
Of het economisch leuk is om in te (laten) bouwen weet ik niet.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=71543 <- hier staat dat de auto wel aan benzine! eisen E2 moet voldoen, anders worden de eisen voor g3 niet gehaald. Een wat recenter model 240 moet goed kunnen dus.
jos245
Het gaat er niet om of het technisch KAN om een G3 in een 240 te bouwen, maar of er voor dat type auto een RDW G3 typegoedkeuring is.
Het laatste is denk ik niet het geval wat inhoudt dat je wel een G3 kunt inbouwen maar niet de belastingkorting krijgt.
- admiral
Ben er inmiddels achter dat je geen G3 op kenteken krijgt en dus gewoon de volle poet betaald. Jammer ik had ipv een Renault Laguna grand tour van 2007 een 93er polar willen kopen. Liggen qua gewicht op hetzelfde niveau.jos245 schreef:Het gaat er niet om of het technisch KAN om een G3 in een 240 te bouwen, maar of er voor dat type auto een RDW G3 typegoedkeuring is.
Wordt dus toch een Renault tzt
B-lennium
Ok, als ik het dus voor elkaar krijg om een 240 94' aan de G3 norm te laten voldoen dan krijg ik daar geen 'beloning' voor in de vorm van minder belasting?jos245 schreef:maar of er voor dat type auto een RDW G3 typegoedkeuring is.
wat is nederland toch een raar auto land...
het gaat in de basis om de uitstoot van de motor. Daar ligt de basis en dat krijg je met een 240 niet voor elkaar. Daar is NL niet raar in hoor. Maar als jij 'm zo af kan stellen dat je aan de norm voldoet zou je 'm theoretisch kunnen laten herkeuren. Dan moet je wel de fabrikant van de gasinstallatie achter je hebben, die moet ook verklaren dat de auto op gas voldoet aan de norm.
- volvorider
Ik heb wel een 240 uit 1991 op G3! Niet op kenteken, maar juist voor het betere motormanagement, loopt daardoor veel beter en zuiniger, ombouw van G2 naar G3 haal ik er wel uit.
In principe alleen goedkeuring G3 vanaf 1 januari 1995.
Kijk op mijn blog bij "weetjes over gas".
