Stationar SOMS meer toeren
- Siebert
Mijn 2.3lpt 940 uit 96 loopt over het algemeen perfect trillings- en geruisloos zo'n 800rpm bij stationair.de laatste tijd gebeurt het wel eens na een stuk van zo'n 20 km. snelweg kruisen dat hij wat hoger in de toeren blijft bij gas los, met als gevolg dat de automaat erg laat terug schakelt. Bij stilstand draait de motor dan zo'n 1200rpm. Bij thuiskomst uitzetten. Als ik de auto na een korte periode weer pak is er weer niks aan de hand. Wat zou dit kunnen zijn?
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8 • Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
- arjan_de_jong
Denk dat je het best kan beginnen met storingen uitlezen.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
- Volvo-Sverige
Bij mijn 940 2,3 uit 1990 is ongeveer hetzelfde weleens het geval geweest. Het schoonmaken van het gasklephuis heeft dat volledig verholpen.
1978 264TE ";de Limo";
1990 940GL ";de 940";
1991 960 ";de Witte";
2004 C70 Cabrio ";de Cabrio";
2005 XC90 D5 ";de Tractor";
- whitehorsekart
De CIS klep regelt het stationair-toerental. Als je die schoonmaakt is het probleem zeer waarschinlijk over. Je kunt hem vinden aan de slang die voor je gasklep afbuigt naar beneden.
(de computer regelt 500 t/min af en de CIS klep zorgt ervoor dat het 800 t/min wordt)
@Arjan: dan moet je wel eerst een uitleeskastje hebben! Heb ik via iemand van de V700 vereniging die ze maakt voor rond de 30 euro.
- arjan_de_jong
Als hij bij de linker veerschotel een kastje heeft zitten kan je hem zelf uitlezen. Aan dit kastje zit eeb draadje die je in een poorjte moet zetten en dan door het ledje de code kan uitlezen. Elk poortje is voor een ander systeem van de auto. Poortje 1 is voor de automaat en geloof poort 6 is coor de ecu.
Uitlezen is binnen een minuut gedaan en je weet dan vaak welke richting je moet zoeken.
- whitehorsekart
Een 1996 940 heeft dat niet, die heeft een stekkeraansluiting onderin het kastje van de middenarmsteun hoor.
- arjan_de_jong
Niet aan gedacht. Dan zul je idd een uitleeskastje moeten hebben. Of even langs de dealer om uit te laten lezen.
