Climatcontrol
vincent65
Vraagje, als ik mijn climatcontrol aanzet (op aut.) is de auto bijna niet warm te krijgen.
Hij blaast heel zacht warme lucht en als ik de temperatuur dan bv op 25 graden zet gaat hij niets harder blazen.
Handmatig werkt het prima...
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen.
Heb de temperatuur sensor bekeken maar daar zit geen stof op.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Oceanracer
Hoor je het ventilatortje er achter dan wel goed ronddraaien?
marcanon
hoe warm is de motor op dat moment. volgens mij gaat de (automatische)airco pas harder draaien als er ook warme lucht verplaatst kan worden.
nu: Volvo XC90 D5 185pk
Saab 93 1.8t cabrio
oud: V50 1.8
V40 1.8
Oceanracer
Hij hoort inderdaad eerst langzaam te draaien en als de kachel dan warm water krijgt, harder te gaan blazen.
vincent65
Vanmorgen een ritje van vier km en nog steeds heel langzaam blazen.
Als ik de auto start moet dat ventilatortje dan meteen draaien?
Anders maak ik het even los omdat goed te bekijken.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
vincent65
Heb even geluisterd en ventilatortje draait gewoon, en nog even na als je het contact uit zet.
Dus dat werkt normaal denk ik.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Broabander
Rij eens net zo lang totdat je koelvloeistofwijzertje op 3 uur staat. Doet hij het dan wel gewoon, dan is er niks aan de hand.
Oceanracer
Een 170 pk benzine moet binnen 2 km al duidelijk warme lucht blazen, met een verhoogd toerental van de blower. Zoniet, is er iets mis.
Het fannetje draait al als je het portier opent, maar als je die hoort draaien, moet dat goed zijn.
Komt die meter überhaupt wel van z'n plek? Misschien dat de thermostaat open blijft staan.
vincent65
Als de thermostaat kapot is dan doet de verwarming het toch ook niet op de handmatige functie.(denk ik)
Dus volgens mij werkt de thermostaat nog wel
Ik zal morgenochtend eens kijken naar de temp. meter.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Oceanracer
Wachten we dat even af...
vincent65
Meter komt niet verder dan 1 streepje van links na 10 km rijden.....
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Edwin
Thermostaat!
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
vincent65
Joepie!!!
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Oceanracer
Wees blij! Dat is stukken voordeliger dan reparaties aan de ECC! :-)
vincent65
Ja idd, dat ben ik dus ook!
Bedankt voor de adviesen.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
vincent65
Iemand een idee wat ik dan nodig heb...
Lees verhalen van thermostaat en thermostaathuis vervangen en andere hebben het weer over allen de thermostaat.
Thermostaat inc huis zou over de 200 kosten en alleen de thermostaat vervangen om en nabij de 75 euro.
Dit zou met het type V70 te maken hebben.
Maar mij wordt niet duidelijk wat ik nodig heb.
Is er iemand die dat wel weet?
Ik heb dus een benzine uit 2000.
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
EVV
Bij mij heeft mijn dealer alleen de thermostaat vervangen, dat was bij een 2.4 170pk S60 uit 2000, dus dezelfde motor.
2024 V90 B4 Plus Bright
vincent65
Oké, en wat koste dat ongeveer als ik vragen mag?
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
EVV
Geen idee, het was in combinatie met een beurt+nieuwe accu iets van 520 euro. Ik heb rekening niet meer anders had ik het op kunnen zoeken.
Oceanracer
Bij de dealer om en nabij de € 75,00 inclusief inbouw en aanvullen koelvloeistof.
