Ik heb met mijn 9 jaar oude S60 het volgende probleem : de besturing vergt meer kracht, rare geluiden bij draaien, het draaien aan het stuur verloopt soms met schokjes.
Ik krijg geen foutmelding op de BC.
Iemand een idee wat het probleem is en hoe dit moet verholpen worden ?
Probleem servobesturing ?
- FrankS60
En check even of hij zachtjes lekt bij de slang van het reservoir naar de pomp. Dat is namelijk een bekend euvel en zou verklaren waarom er wellicht te weinig olie in het reservoir over gebleven is.
- Georgius
Bedankt voor de reacties. Uiteindelijk moest de de aansluitslang tussen reservoir en pomp vervangen worden.
2011 : Volvo XC60, Momentum, D3, FWD, Geartronic
2003 - 2011 : Volvo S60
1999 - 2003 : Saab 9-5
1996 - 1999 : Saab 9000
1993 - 1996 : Audi 100
