Nivomats onder C70?
Voor kenners: de "Roffel"
markbakker
Toen ik de C70 kocht was deze al verlaagt, bij aanschaf had ik al in de planning liggen om er weer originele veren/dempers onder te plaatsen.
Nu ik een maand geleden een trekhaak heb geplaatst en deze ook regelmatig gebruik, kwam ik erachter dat het niet fijn rijden is met een verlaagde achterkant.
Nu dus mijn vraag; aangezien ik dus regelmatig met een aanhanger rijd leek het mij dus handig als ik eventueel nivomats veren kon plaatsen, weten jullie of dit mogelijk is onder een C70 of kan dit alleen onder de S70/V70?
Alvast bedankt!
Volvo S40 2000
Volvo C70 T5 1998
edraket
Ophanging is gelijk, alleen zal de hoogte anders zijn. Dat wordt een heel gepuzzel om de juiste veren/schokbrekers erbij te vinden. Ik zou er niet aan beginnen. Ik zou eerder progressieve veren monteren. Die kunnen ook veel meer belasting hebben.
Iroll
Progressieve veren icm een trekhaak zou ik niet doen. Je kan er beter of hardere veren onder zetten of hulpveren om doorhangen te voorkomen. Progressieven veren hebben de neiging om eerder te breken op de overgang van de wijdere windingen op de dichtere bij zwaardere belasting door een caravan/aanhanger. En je auto zal onder belasting van een caravan/aanhanger juist verder doorzakken door het eerste zachtere gedeelte van de wikkelingen.
edraket
Veren die breken omdat ze progressief zijn?? [-X
Het soepele gedeelte werkt voor een klein gedeelte, als de auto iets verder in de veren komt zit je al op het zwaardere gedeelte. Vaak wordt een progressieve veer gebruikt om meer draagkracht te combineren met nog een beetje comfort. Zie ook de site van Carsupport en dan bij de PRO veren.
Maar je hebt wel gelijk dat progressieve veren op zich geen doel op zich zijn. De veren moeten wel altijd een verhoogde draagkracht hebben. Zoek dus veren die geschikt zijn voor een berhoogde belasting. MAD en Carsupport leveren zoiets.
Iroll
edraket schreef:Veren die breken omdat ze progressief zijn?? [-X
Toch de laatste tijd verschillende verhalen gehoord en gelezen dat ze na verloop van tijd breken op de overgang. Voor normaal gebruik prima, maar niet in combinatie met een trekhaak. Dan is een hardere staalsoort met 1 soort winding geschikter. Bovendien zakt je auto verder in met progressieve veren als je er een caravan achter hangt zoals je al aangeeft. Het zachtere gedeelte wordt daardoor constant zwaar belast.
markbakker
edraket schreef:Ophanging is gelijk, alleen zal de hoogte anders zijn. Dat wordt een heel gepuzzel om de juiste veren/schokbrekers erbij te vinden. Ik zou er niet aan beginnen. Ik zou eerder progressieve veren monteren. Die kunnen ook veel meer belasting hebben.
Ik had deze gezien op internet, dus leek mij daarom misschien wel handig.
http://link.marktplaats.nl/527969490
Als ik hulpveren of hardere veren plaats, voel je de drempels/hobbels/putjes dan niet veel meer wanneer je zonder aanhanger rijdt?
Als ik nu onder de auto kijk zitten er gele Koni dempers onder.
Volvo S40 2000
Volvo C70 T5 1998
edraket
Denk dat deze combinatie wel moet werken, hooguit kan de auto achter wat hoog staan. De V70 is aan de achterkant een stukje zwaarder dan de C70 en daar zijn de veren op berekend. De auto zal dan alsnog wat inzakken met belasting totdat de hoogte van de nivomats is bereikt. Dit is denk ik de beste conversie die je kunt vinden. De Nivomats van een R zijn lager (25mm) dan standaard.
Wat bedoel je met "rust de auto niet op veren"? Zitten er geen veren meer onder? Dan zou er een speciaal veer/demper systeem onder zitten.
Met stuggere veren gaat het comfort er zeker niet op vooruit, maarja dat is een gevolg van jouw wens om zwaarder te kunnen belasten. Het een sluit het ander niet uit.
markbakker
edraket schreef:Denk dat deze combinatie wel moet werken, hooguit kan de auto achter wat hoog staan. De V70 is aan de achterkant een stukje zwaarder dan de C70 en daar zijn de veren op berekend. De auto zal dan alsnog wat inzakken met belasting totdat de hoogte van de nivomats is bereikt. Dit is denk ik de beste conversie die je kunt vinden. De Nivomats van een R zijn lager (25mm) dan standaard.
Bedankt voor het antwoorden, dan ga ik achter deze set aan. Mocht de wagen inderdaad wat hoog staan van achteren na het plaatsen kan ik ze altijd weer doorverkopen.
Het was gisteren al donker toen ik keek, dus heb het fout gezien, auto staat gewoon op veren.
Volvo S40 2000
Volvo C70 T5 1998
Iroll
Er zijn speciale beugels te koop voor nivomats die de rijhoogte verlagen. Laatst was er ergens een topic over met foto van de beugels, misschien terug te vinden met de zoekfunctie.
edit: topic gevonden
Cygnus
En die beugels staan nu in de te koop sectie!
V70 D5 Ed2 2006 V70 D4 GT8 Polar+ 2016
DS3 1.2 So Chic 2014
986 S 3.2 2000 124 spider 2018
MarioC70
Heb ze net weggekiept die dingen,helaas..
elianmars
Iroll schreef:Er zijn speciale beugels te koop voor nivomats die de rijhoogte verlagen. Laatst was er ergens een topic over met foto van de beugels, misschien terug te vinden met de zoekfunctie.
Die zijn niet voor de C70 classic, maar voor de N modellen.
Om de classic met nivomats te verlagen zijn er speciale bussen. Ik heb ze bij mijn vorige wagen ook gemonteerd. Zijn o.a. te koop bij www.europeantuning.nl
Zie hier.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
The Volvoboy
Wij hebben verzwaarde veren icm gele koni's. Rijdt zonder aanhanger erg goed. Lekker stuk en strak. Met aanhanger heeft het een beetje de neiging te gaan hobbelen, maar het zakt veel minder door dan met de originele veren/dempers!
Koen
markbakker
De nivomats die ik gezien had zijn helaas verkocht, het is dus wachten tot er weer zo'n setje te koop komt.
Bedankt voor alle tips en reacties.
Die nivomatverlagingsset is zeker het overwegen waard.
Volvo S40 2000
Volvo C70 T5 1998
