Vrienden,
ik heb zojuist een zeer mooie HU-803 gekocht (in de juiste kleur!); volgens de beschrijving is deze uit een auto van 2002.
Ik wil deze inbouwen in mijn S60 van 2001, waar ooit een HU-603 ingezeten heeft die prima werkte, óók de verlichting en stuurbediening.
Nu blijkt dat van de 803 de verlichting en stuurbediening het niet doen, van mijn 603 deden ze het wel. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak?
- verschil in bouwjaar, auto van 2001 radio ut 2002? De kleur van het front is hetzelfde....
- CAN-BUS de kluts kwijt?
- 803 niet goed?
- software-update nodig?
Groet,
Jan
HU-803 inbouwen
Pikantje
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- FrankS60
Hij moet volgens mij aangemeld worden in de auto (door de dealer), dan werkt alles.
- V480-S60
Je moet echt een 803 van dezelfde range hebben als je chassisnummer. Dus mogelijk heb jullie er één die buiten die range valt.
MarioC70
Het is heel simpel,hij moet in het netwerk van de auto worden aangemeld en dan werkt alles!V480-S60 schreef:Je moet echt een 803 van dezelfde range hebben als je chassisnummer. Dus mogelijk heb jullie er één die buiten die range valt.
Pikantje
Radio is 'aangemeld' door de dealer, alles werkt perfect!
- Msuidgeest
Kun je dat uitleggen? In mijn optiek geldt "radio" is "radio" en dus moet het werken. Naar mijn weten, en vandaar de vraag, is alles toch plug en play.V480-S60 schreef:Je moet echt een 803 van dezelfde range hebben als je chassisnummer. Dus mogelijk heb jullie er één die buiten die range valt.
Pikantje
Radio = Radio ??? Niet bij Volvo.....
De radio-geschiedenis van mijn S60:
- bij aankoop: geen radio aanwezig, stekkers voor een niet-Volvo-radio, geen stuurwielbediening
- tweedehands HU-603 gemonteerd: verlichting doet het meteen
- stuurwielbediening ingebouwd: doet het meteen
- tweedehands HU-803 ingebouwd: noch verlichting, noch stuurwielbediening werken
- Software laden bij de dealer: alles doet het!
Het lijkt wel een Windows-PC: de radio an Sich doet het altijd, maar de verlichting en stuurwielbediening lopen via de CAN-bus (zeg maar het netwerk van de auto) en dat vraagt soms de installatie van enkele 'drivers'. En net als bij Windows werkt niet alle hardware lekker op elke PC....
Gast
Ja, en de oude moet worden afgemeld, anders is die ook niet bruikbaar.MarioC70 schreef:Het is heel simpel,hij moet in het netwerk van de auto worden aangemeld en dan werkt alles!V480-S60 schreef:Je moet echt een 803 van dezelfde range hebben als je chassisnummer. Dus mogelijk heb jullie er één die buiten die range valt.
sju_art
Ik zal al eens met furness Zwolle bellen, hopelijk kunnen zij dit ook voor mij regelen; oude afmelden, "nieuwe" aanmelden.
Bij welke dealer heb jij het laten doen en wat koste het?
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
Gast
Heb ik niet laten doen, was bij mij niet nodig. Alleen als er geen radiocode is, is de de diefstalbeveiliging middels afmelden en aanmelden.
Zou iemand namelijk je radio stelen, dan kan hij deze nooit zonder meer in een andere auto plaatsen. Daarvoor moet hij namelijk eerst in de "oude" auto afgemeld zijn, alvorens hij in de nieuwe weer aangemeld kan worden.
- V480-S60
Even heel kort een reactie op dezelfde range.
Ik heb verschillende verhalen van medeforummers (al langer geleden dat wel) gehoord dat zij een verkeerde range hadden. Dan kon ook het af en aanmelden niet plaatsvinden.
MarioC70
Afmelden in de auto waar hij uitkomt is niet het geval,nooit geweest ook,als je hem spelend uit een andere volvo haalt en je zet hem in een andere met stuurbediening ,heb je kans dat je die aan moet melden doormiddel van software,maar is niet altijd het geval,afmelden is dus niet nodig.
Pikantje
Ik geloof ook niet in dat afmelden.
Ik heb in de loop van de jaren twee keer een gebruikte HU gekocht; 1 deed het meteen, de andere nadat deze was aangemeld bij de auto. Ik geloof nooit dat allebei de radio's keurig afgemeld waren...
- JeroenSpock
Ik heb nu 2 803's in de auto gehad. Beide werkten direct zonder software, ook de verlichting.
De auto denkt nog steeds dat er helemaal geen radio in zit.
jpwg001
Kun jij Volvogedachten lezen?JeroenSpock schreef:Ik heb nu 2 803's in de auto gehad. Beide werkten direct zonder software, ook de verlichting.
- JeroenSpock
Ik niet, de computer wel
Hij is geleverd zonder radio, en zo denkt hij er nog steeds over.
