Sinds kort hoor ik een "knak" als ik over een verkeersdrempel rijd.
Zowel bij het oprijden als bij het afrijden is het hoorbaar. Het maakt niet uit of ik hard of zacht over de verkeersdrempel rijd ( 30km zone).
Volgens mij komt het zowel voor als achter vandaan.
Graag tips.
knak hoorbaar
- runnuh
zou zomaar eens een stabilisatorstangetje kunnen zijn
groeten René
V70 T5 geartronic Summum Bj2005
V40 1.8i tragomaat tussendoorbak Bj1996
VW Lupo 1.4 16v kantelende zuiger editie Bj1999
S80 2.5T aut. Summum Bj2004
S80 2.4 170pk Bj2000
S40 phase I 2.0 16v 136pk Bj1996
VW golf III 1.8GL 75pk Bj1992
viking-on-steroids
Ha Ferenc,
Ik heb alleen ervaring met het vervangen van een veerpootrubber en de stabilisatorstangetjes. Het defecte veerpootrubber gaf bij mij een soort luid tokkend cq schrapend geluid alsof er iets tegen de binnenkant van mijn motorkap sloeg. Bij mij was de metalen bus die in dat veerpootrubber zat los gekomen van de dikke plak rubber die erom heen zit. De defecte stabilisatorstangetjes gaven bij mij alleen een soort kloekend cq knakkend geluid als ik over een oneffen weg reed. Het geluid kwam niet zozeer als ik recht over een heuveltje ging (dat juist wel bij het defecte veerpootrubber). Maar goed, beiden kunnen ze zo voor je nakijken in de garage. Zoek anders ook eens op dit forum op: draagarmrubbers en isolatoren, daar is ook genoeg over geschreven.
Volvo S60 T5 MY2001 Dark Grey Metallic, Comfort en Mobility pakket, Vol leder (zwart), 17 inch Tethys
- FrankS60
Kan ook nog een versleten toplager zijn. Bij mij waren de originele toplagers na 150.000km niet al te best meer en ik had ook een knak. Heb echter veel in 1x vervangen dus ik weet niet of dat het euvel was.
ferenc
Heb intussen vervangen : stabilisatorstangejes achter, bovenst voorveer rubbers, isolatoren onder voorveer. Heb stabistangen voor losgehaald = geen resultaat.
Motortrekstang onder vervangen = geen resultaat.
Voor ik nog meer onderdelen nodeloos ga vervangen : graag tips.
Groetjes, Ferenc.
Had ik kort geleden ook na een reparatie bij de garage. Bleek dat ze vergeten waren een bout goed vast te zetten. Ze noemden een bout van de stabilisatorstang die over de motor loopt (waar de bovenste motorsteun ook aan vastzit).
lodair
Krakende voorzijde bij slecht wegdek.
Mijn S60D5 MY 2002. 386.000km had hier ook, heel vreemd?, alleen bij warmere temeraturen last van. Ik heb als enige reparatie de toplagers
laten vervangen en het gekraak is weg. Alles weer lekker stil.
Succes ermee.
Succes ermee.
