Aansluiten minkabel op chassis of op accu
kruijsjp
Ik heb een xenon set gekocht en wil deze aansluiten. Ik zie wel duidelijk een pluspool onder de motorkap van mijn xc70 uit 2002 maar voor de min kan ik niets vinden. Accu zit achterin en dus daarvoor zijn de kabels te kort. Na lang zoeken op internet heb ik nog steeds niets daarover gevonden.
Ik denk dat ik de min op het chassis kwijt kan. Klopt dit?
ergens een gaatje boren of bijzetten bij een reeds bestaand punt?
Wie heeft tips?
EVV
Je kunt de min inderdaad aan het chassis kwijt. Bijzetten of gaatje boren kan beiden, wel zorgen dat je in het laatste geval wel iets van roestpreventie doet.
2024 V90 B4 Plus Bright
Iroll
Likje vaseline erover spuiten volstaat prima.
kruijsjp
Dank je voor deze tips. weer wat wijzer geworden.
MarioC70
Je hoeft niet te boren,er zitten zoveel massu aansluitingen onder de kap!
Ergens onder een boutje aan de motor of carrosserie is al mooi!
FrankS60
Als dat boutje meegespoten is, wel even kaal maken voor goed contact en met het nieuwe oogje erop weer in de verf/vet zetten tegen roesten.
M@rcel
Op de binnenschermen in de motorruimte zitten aan beide kanten drie massapunten met kabels erop.
kruijsjp
dank, die 3 punten aan de zijkant zal ik gaan gebruiken.
