ODB2 artikel in PCM
Jak
Mannen dingen !
Leuk artikel in PCM (pcmweb.nl?) maart 2012 over ODB2 op je smartphone. Maak van je smartphone een extra instrumenten paneel.
Cool stuff, een ODB2 connector en BlueTooth, beetje software voor paar tientjes.. lees !
(kan ik ergens een pdfje kwijt hier ?)
Wat denken jullie ? Groupbuy ?
Groet, Jak
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line :), 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
Een pdf kun je hier niet kwijt. Linkje naar een pdf wel.
t5power
Is vaker gepost, kan soms met goedkope ELM BT adapter (heb hem ook) maar foutcodes kun je maar heel beperkt uitlezen.
(1997) Volvo S40 2.0
Msuidgeest
Ik heb het gelezen en mijn interesse was gewekt. Maar dan is een auto met OBD II wel handig ... Nu nog OBD I in de 960.
Daneel
Interessant???
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
gsx750r
Dit is op 12/03 al geplaatst in het subforum Techniek algemeen - Techniek overig. Zie hier
Rob
crackedtooth
Wat GOED werkt is duurder.
550 euro
http://en.bsr.se/products/505150/
Art no: 505150
To fit:
Volvo
Handles all control units
In a modern car there are several control units that handles the engine, transmission, ABS, airbag, radio, air conditioning and much more. Compared to the large amount of ordinary code readers available on the market, the PPC 3 Diagnostic System is capable of communicating with all control units in the car. All diagnostic trouble codes are displayed with a DTC number, according to standard, together with text messages explaining what the codes mean. If necessary, the diagnostic trouble codes can also be erased.
• Read all DTCs
• Erase all DTCs
• Reset service indicator lamp
• Handles all control units
• DTC history from each car can be saved at your own customer site
When connecting the PPC 3 Diagnostic System to your car, you will be able to read and erase diagnostic trouble codes via the display of the PPC unit. The diagnostic trouble codes can easily be transferred from the PPC unit to your own log-in site www.bsr.se/ppc, where they will be saved in the history. Every car that you have read diagnostic trouble codes from will be saved so that you can access it later if you want to.
This product works with these car models
All Volvo cars from 2001 and forward!
Exceptions:
S80 1999-2000 works
S80 D/D5/TDI 1999-2000 does not work
C70 98-05 does not work
S/V40 96-04 does not work
V70, XC70, S80, XC90 3.2 does not work
S80, XC90 V8 does not work
gsx750r
crackedtooth schreef:Wat GOED werkt is duurder.
550 euro ......
Ja die werkt prima en dat weet ik uit ervaring maar ik vrees dat je de essentie van het verhaal gemist hebt.
Het gaat n.l. over een OBDII lezer die, middels Blue-tooth, samenwerkt met deze applicatie voor een Android-smartphone: Torque (Pro)
En met de OBDII lezer van BSR gaat dat beslist niet !
Rob
Jak
Ok Rob,
leuke post waar je naar verwees, had ik even gemist
Grt Jak
crackedtooth
voor foutcodes van volvo uitlezen werkt dat toch niet lijkt me?
Turbodesk
crackedtooth schreef:voor foutcodes van volvo uitlezen werkt dat toch niet lijkt me?
Nee, dat werkt niet.
Dit is alleen maar leuk om wat live waarden op je telefoon te toveren tijdens het rijden.
Ik en vele anderen hebben al vaker gezegd hier dat Volvo de computers behoorlijk heeft dicht getimmerd en dat zelfs met Universele Professionele apparatuur niet veel uit te lezen en te resetten is in tegenstelling tot Vida icm met de Dice unit.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
crackedtooth
dice unit duur? en dan kan je tijdens rijden ook alles bekijken of dat dan weer niet?
