Nieuwe turbo
De rubriek voor de 'geblazen' Volvo's, waaronder ook motoren die voorzien zijn van een compressor.
volvo_T4
Even een vraag omdat ik geen eenduidig antwoord krijg van de "kenners". Moet je een nieuwe turbo nu WEL of NIET ongeveer een duizend km rustig inrijden ? De ene monteur zegt van wel, de ander weer van niet .............. iemand die dit met ZEKERHEID kan zeggen ?
BMW was mijn liefde, tot ik VOLVO ontdekte......
Frederik Welvaert
Ik weet het niet, maar volgens mij kan het geen kwaad om het een weekje rustig aan te doen ;)
Aan de andere kant: ik zie bij mijn 2.4D dat die al vanaf 1600rpm op 2.5bar zit, dus uiteindelijk levert die bij zo'n laag toerental al dezelfde druk als bij 4000rpm... hoe het zit bij andere (en benzine) motoren weet ik echter niet.
MY05 V50 2.0D
edraket
Een turbo kun je niet inrijden. Ten eerste is het lager zwevend in een olielaag, maar belangrijkste is dat hoe rustig jij ook doet de turbo altijd flink aan het werk is, en daardoor kun en hoef je hem niet in te rijden.
FrankS60
Het enige dat echt belangrijk is dat hij direct olie krijgt na de montage, dus eventueel de olietoevoerbuis vullen bij montage, of starten zonder aangesloten ontsteking oid om de oliepomp de kans te geven de turbo en leidingen te vullen. Een droog lopende turbo is wel snel stuk namelijk. Verder inderdaad precies wat Edraket zegt.
Terug naar “Turbo”
