Is het mogelijk om de vrije slag van het koppelingspedaal iets te verstellen?
Pedaal staat nu behoorlijk onderin.
vrije slag koppeling
- biadman
beetje frummelen aan je koppelingskabel?
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- martin _b
Ha ja, bedankt.
Las ooit eens dat je die niet zou kunnen stellen.
Maar vanmiddag sprak ik iemand die me vertelde dat de kabel nog wel eens uit rekt en je deze wel zou kunnen bijstellen.
Maar uit je antwoordt begrijp ik dat het dus gewoon kan.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Wauter
Bij slijtage van de plaat komt het pedaal juist wat hoger te staan.admiral schreef:Naarmate je koppeling slijt wordt de vrijeslag ook anders en natuurlijk de rek van de kabel die speelt ook mee. Dus stellen kan. FF de 2 moeren lossen en 1 ervan verdraaien.
Volvo V50 2.0D '04, 200k+
- admiral
Ja dat is zo, dat krijg je als je alleen maar automaat hebtWauter schreef:Bij slijtage van de plaat komt het pedaal juist wat hoger te staan.admiral schreef:Naarmate je koppeling slijt wordt de vrijeslag ook anders en natuurlijk de rek van de kabel die speelt ook mee. Dus stellen kan. FF de 2 moeren lossen en 1 ervan verdraaien.
jos245
De meeste 245's hebben juist geen hydraulische koppeling.Wauter schreef:Overigens vraag ik me af of de auto een kabel heeft, meeste 245's hebben als ik me niet vergis een hydraulisch bediende koppeling. Dat is in feite niet af te stellen.
Eigenlijk is de 264 de enigste auto die ik ooit met een hydraulische koppeling heb gezien.
Wauter
Dan is de vrije slag prima te stellen. Let op dat de kabel wel wat aan vrije slag overhoudt. Wanneer de kabel te strak staat 'bedien' je als het ware je koppeling. Dit zal niet tot slippen leiden (of je moet hem wel heeeel strak zetten), maar het druklager komt dan wel te strak te zitten en zal zich door de drukvingers vreten.martin _b schreef:Het is een 244 GLE en heeft gewoon een kabel.
Succes!
