kortstondige resonantie/trilling bij 1900rpm onder belasting
capslock
Al een aantal jaar rij ik met plezier in mijn V70. Er is echter iets waar ik sinds de aankoop eigenlijk nog steeds een beetje aan stoor, namelijk een hele korte trilling (resonantie) heel even rond de 1900 a 2000 rpm.
Het treedt alleen op vanaf de 2de versnelling en hoger, als de motor aardig wordt belast.
Het klinkt een beetje alsof er een bout/moer in een veel te groot gat zit.
De trilling is niet waarneembaar als ik stil sta of weinig snelheid heb (nauwelijke belasting).
Inmiddels al 5 keer onder de auto gelegen en de volgende dingen nagelopen en/of "vastgezet"
- hitteschilden
- afdekplaat op het stuurhuis
- afdekplaat bij de olie aansluiting (vlak bij de distributieriem)
- plastic zekeringendoos, koelwater reservoir, stuurbekrachtiging reservoir, luchtfilter doos en aanzuigslang.
- kunststof afdekplaat onder de radiator
- radiator en alles wat daar om heen zit.
- uitlaat ophanging
- spatschermen bij de voorwielen
- leidingen die van het motorruim naar de onderkant van de auto lopen.
Ik weet het even niet meer. Ik kan nog 2 oplossingen bedenken:
1. Topic op dit forum posten :D :D
2. Een garage met een rollenbank vinden
Iemand enig idee wat kortstondig staat te resoneren rond dit toerental?
Het betreft trouwens de 2.4 140pk benzine(lpg) uitvoering, geen diesel.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
Oceanracer
Je flexstuk.
capslock
Hmm je bedoeld het flexible stuk van het uitlaatspruitstuk naar de uitlaat?
Oceanracer
Die ja. Ik heb hem om die reden al eens vervangen. Toen was het even stil, maar het begon al snel weer. Nu zit er dik ijzerdraad doorheen en is hij weer stil.
capslock
Goede tip! Die plek had ik nog niet gehad. Ik hou je op de hoogte.
