Sinds afgelopen week brand het oranje motorlampje bij mijn S60 2.4 benzine (15.000KM).
Storing laten uitlezen. Deze gaf een storingscode weer van de voorverwarming van de lambdasonde. (Voorste lambda).
Reparatie moet nog gebeuren was toen evenb geen tijd voor en doorrijden zou niet direct schadelijk zijn.
Auto rijdt ook niet anders als voorheen.
De week voor deze storing is het flexdeel (stuk pijp met flex) wat voor de Catalysator zit vervangen.
Zou het kunnen zijn dat er een stekkerverbinding niet goed zit of iets anders wat ik zou kunnen controleren voordat er een nieuwe lambda ingezet wordt?
Lambda defect?
- arjen
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
- arjen
Nog even een aanvulling.
Ik twijfel niet aan de kennis van het garagebedrijf die heeft uitgelezen.
Verder onderzoek was er nog niet gedaan behalve het uitlezen.
"fout voorste lambdasone ECM2210".
- Oceanracer
Voorste lambda z.s.m. (laten) vervangen, kan je kat inderdaad niet tegen.
Kost bij de dealer zo'n € 300,00.
- FrankS60
Of zorg dat ze er bij de niet-dealer een Bosch lambda in zetten, heb je hetzelfde als origineel. Kost ie waarschijnlijk 100 euro minder.
- Oceanracer
Is het lampje na het uitlezen gelijk weer gaan branden na de eerste start? Stekker hoeft niet los voor het vernieuwen van het flex-stuk, maar er kunnen wel deeltjes hebben losgelaten op/van de lambda sonde door het hak en breekwerk om het flex-stuk er tussen uit/in te krijgen.
- arjen
de eerste 400 km geen lampje. Daarna wel.
Lampje is 1 x gereset na het uitlezen en bleef de eerste rit (20 km uit) Daarna starten en het lampje brand weer..
Het flexstuk is er niet tussenuit gehakt maar was los van de katalysator. Is bij de meeste S60 niet zo had ik begrepen. Dus een nieuw stukje pijp met flex.
- Oceanracer
Hmmm, laten we het dan maar op toeval houden...
Overigens staat er ook iets van 150.000 km voor een lambda sonde, dus zo raar is het ook niet dat hij het nu heeft begeven. Ik neem tenminste aan dat jij in je startpost niet de genoemde 15.000 km bedoelde. Maar ik heb nog de originele na 320.000 km, dus dat zegt ook al niks.
- arjen
Was het nog maar 15.000 km hahahaha.
Maar goed auto doet het verder wel als een 15.000 jarige...
Zal komende week zeker even een afspraak maken voor de sonde.
