[OPGELOST] Richtingaanwijzer comfort knipperen defect
Op een V50 van mijn werk is de comfort (3x knipper) functie van de richtingaanwijzer defect. Auto is van bouwjaar 2006 of 2007 (in ieder geval een pre-facelift model).
Rechtsaf werkt alles naar behoren (ook 3x knipperen), maar linksaf is de comfort functie defect. Ook wordt pas richting aangegeven als de hendel echt "voorbij het klikje" gaat. Tijdens het verwisselen van rijstrook de hendel een tikje naar beneden drukken (zoals ik in mijn S60 zonder comfort functie doe) werkt voor linksaf dus ook niet.
Werkgever/garage vind het onzinnig om een reparatie uit te voeren, want de richtingaanwijzer werkt nog wel naar links. Als het nou voor beide kanten het geval zou zijn went het wel, maar nu niet.
Iemand een idee?
Jers3n
Het niet goed functioneren van de richtingaanwijzer is bij de S60/V70N een gekend euvel, schoonmaken/aandrukkenvan de contacten in de hendel kan daarbij soelaas bieden, zou via zoeken genoeg over te vinden moeten zijn. Ik moet er ook aan geloven binnenkort, bij mij hapert de richtingaanwijzer ook af en toe. Het wel eens helpen om een paar keer "met groot licht te knipperen"....
Rutger
TS heeft het over een V50....
Kost dat veel dan dat je werkgever hier niet aan wilt?
Jers3n
(juist) Omdat de TS het over een V50 heeft wou ik hem alleen attent maken op de "doehetzelf oplossing" van het euvel bij de V70N. Wellicht kan hij beoordelen of een zelfde oplossing, die zelf uit te voeren is, werkt voor de V50.
Heb het vermoeden dat de garage oplossing een nieuwe hendel à een paar honderd euro in houdt....
Rutger schreef:TS heeft het over een V50....
Dat heb je tegenwoordig met werkgevers die liever bezuinigen op functionele zaken, maar niet op het comfort en luxe tijdens de vergaderingen van hoge piefen.... Ik vind het triest eigenlijk.
Bedankt voor de tip over het schoonmaken van de contacten! Ik heb in het S60/V70 forum gezocht en daar wat antwoorden gevonden. Volgende week dus knutselen!
Rutger
Jers3n schreef:(juist) Omdat de TS het over een V50 heeft wou ik hem alleen attent maken op de "doehetzelf oplossing" van het euvel bij de V70N. Wellicht kan hij beoordelen of een zelfde oplossing, die zelf uit te voeren is, werkt voor de V50.
Ok, ik wist niet dat het dezelfde oplossing zou kunnen zijn. Hopelijk werkt het ja. Als de eigenaar (bedrijf) het niet wilt moet je idd maar zelf aan de gang.
En bij deze dan de afloop. Had vandaag de auto mee en binnen 10 minuten was het euvel opgelost. In totaal 7 schroefjes (3 torx, vier kruiskop) vormden de grote hindernis voor garage van de werkgever..... zucht!
Na demontage bleek dat één van de drie contactpootjes voor het linksaf slaan verbogen was. Even rechtgebogen en alles werkt weer naar behoren!
Omdat foto's alles zeggen:
Oceanracer
Haast net zo simpel te verhelpen als bij de S60/V70/S80 dus. Mooi hè, zo'n forum?!!
Henielma
Fijn dat het opgelost is. Ik heb dit bij mijn V50 ook bij de hand gehad. Bij mij was er echter 1 contactje afgebroken en verdwenen. Daarom de contactjes verwisseld met die van het licht. Dat is het andere contactje dat je ziet. Bij het licht was net dat ene contactje niet nodig. Mogelijk hebben andere lezers hier wat aan.
V60 D6 2014 447.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
Karizma
Nog een bovenhalen,
Bij mijn C30 heeft de richtingaanwijzer sinds kort een eigen leven. Hij slaat willekeurig of als ik in een put rij aan.
Hoe is de richtingaanwijzer juist te demonteren ? Moet het stuur er af ?
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
toppertje
niet meer in een put rijden dus!
geen glans zonder wrijving
Karizma
Probeer dat maar is in België!
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
Karizma
Vandaag opgelost,
Net zoals Henielma zei heb ik de contactjes omgewisseld met die van de grootlichten. Werkt terug perfect.
Toch weer wat geld uitgespaard ;)
C30 1.6D Kinetic
V60 D3 Summum
