Beste leden,
Vanmorgen gaf m'n S60 de melding: koelvloeistof te laag, stop z.s.m. Dus ik deed de motorkap open, en zag dat het niveau nog geen millimeter onder het minimum zat. Ik besloot door te rijden en na 500 meter weer te checken, maar dat bleek niet nodig. De melding verdween na 10 seconden. Toen ik 3 km later aankwam op m'n werk was het peil weer normaal (tussen min en max).
Is dit normaal?
Fluctuerend koelvloeistofniveau?
HansEindhovenV70
Nou, zo'n grote fuluctuaties zijn volgens mij niet normaal hoor, dan trekt ie toch ergens vacuum waarschijnlijk
- Iroll
Koud staat het peil rond het minimum, met hete motor halverwege min en max. Als je bijvult zal hij het teveel er vanzelf uitgooien via de overloop. Je moet je pas druk gaan maken als het peil met koude motor steeds lager blijkt te gaan staan. Dus een paar keer checken 's morgens voor het starten.
- Iroll
De buitentemp. mag niet uitmaken voor het nivo koud, alleen de temp. van de motor heeft er invloed op. Hou het in de gaten, 's morgens bij een koude start hoort het nivo niet lager te staan als bij eerdere controles.
- edraket
Kijk goed naar de onderkant van de radiator. Soms is het lastig te zien maar als er een heel klein lek is verdampt dat direct, maar laat wel wat sporen achter van de koelvloeistof. Tevens even goed kijken naar de aansluiting van de slangen. Soms wil een klem niet meer goed vast zitten waardoor er wat lekkage te zien is.
- edraket
Kun je ook lekkage zien, of is het nivo weer iets gedaald?
- Sherlock
Ik kan geen lekkage zien (ook niet heel goed gekeken), maar er is na 3 dagen/600 kilometer wel weer ongeveer 1/3 uit. Ik controleer het elke keer voor vertrek in ieder geval.
Lijkt allemaal niet heel erg te zijn, maar zal 'm wel even naar de garage moeten brengen. Zelf ga ik nooit vinden waar het zit in ieder geval.
- edraket
Is het een benzine of diesel?
- edraket
Je zou nog even kunnen laten testen of er koelvloeistof in de olie zit. Dan is vaak de oliekoeler lek van binnen. Doorgaans gaat het vloeistof verlies dan wat sneller, maar dit is vrij eenvoudig te controleren.
