Stelmotoren koplampen
Gouwe
Paar vraagjes:
Bij mijn V70 van 2002 werkt de koplamphoogteverstelling niet meer. Uitlezen geeft inderdaad een storingsmelding, maar geen oorzaak. Het probleem lijkt LV te zitten omdat deze lamp te laag staat en daar handmatig ook niet meer omhoog gesteld kan worden, wel naar beneden.
Volgens de monteur is dit APK afkeur.
- klopt deze bewering van de monteur? Ik neem aan van wel....
- Heeft iemand een handleiding hoe deze motoren kunnen worden verwijderd?
- Zijn deze motoren mogelijk te repareren?
- Is er iemand met een soortgelijk probleem geweest (ik kan het met de zoekfunctie i.i.g. niet vinden)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Christiaan
Is APK afkeur,die stelmotor kun je los vervangen,denk dat er in de koplamp iets is afgebroken,die setjes zijn ook los te koop!
Gouwe
Ramon,
Bedankt voor je reactie. De stelmotoren zijn inderdaad los te vervangen, vandaar ook mijn vraag of iemand hier een handleiding voor heeft.
Dus.......... iemand?
piotrV70
@Gouwe: drukken en draaien, het is simpeler dan een een lampje vervangen. Ik heb het bij mijn vorige V70 ook gehad, APK afkeur op een defecte stelmotor. Ik heb voor 2 tientjes eentje van de sloop gehaald.
V70 2.5T Geartronic MY04 Dynamic Comfortline - Estateline
C30 1.6D Basis MY07
Gouwe
[quote="piotrV70"]@Gouwe: drukken en draaien, het is simpeler dan een een lampje vervangen. Ik heb het bij mijn vorige V70 ook gehad, APK afkeur op een defecte stelmotor. Ik heb voor 2 tientjes eentje van de sloop gehaald.[/quote]
OK, drukken en draaien bedoel je bij montage neem ik aan?
Demontage is dus draaien en rukken?
Of gewoon flink kracht zetten richting motorblok?
piotrV70
@Gouw: ja, ze kunnen wat moeilijk los komen. Dus draaien en dan met beleid trekken/wrikken. Als je er mee bezig bent dan wijst het zichzelf, het stelt niks voor.
C30 1.6D Basis MY07
Gouwe
OK, ga ik binnenkort eens proberen om ze los te halen..........
Gouwe
Heb er één zojuist losgehad en open gehaald. Kan er verder weinig aan ontdekken. Leek mechanisch wel OK. Ingespoten met een teflon spray met citrus olie toevoeging (werkt als kruipolie en smeert). Daarna weer gemonteerd. Volgens mij kan de lamp nu wel handmatig weer hoger worden afgesteld, maar de electrische verstelling doet het nog steeds niet.
Ik neem aan dat de foutcode niet eerst hoeft te worden gewist, toch?
Even over het demonteren. Er zitten een drietal nokjes op de regelunit. Je moet de unit dus plm. 33 graden draaien (naar links, van bovenaf gezien, staande voor de auto). Daarna de unit lostrekken (ik heb er even een grote schroevendraaier tussen gezet voor wat moment en omdat de ruimte erg krap is). Montage uiteraard in omgekeerde volgorde.
Gouwe
Hele late update, maar ik heb inmiddels een paar maanden geleden via Rima een gebruikt exemplaar op de kop getikt. Installeren volgens bovenstaande methode en werken als een tierelier. Koste 35,- euro.
hugha002
Gouwe schreef:Hele late update, maar ik heb inmiddels een paar maanden geleden via Rima een gebruikt exemplaar op de kop getikt. Installeren volgens bovenstaande methode en werken als een tierelier. Koste 35,- euro.
Ik heb de mijne laten vervangen bij Lokhorst in Kampen. Kostte € 15,00 excl. BTW voor het onderdeel. En het is inderdaad APK afkeur als dit niet goed functioneert.
V70, MY01, 2.4, 140 pk, LPG G3, verbruik ca. 1 op 9,0 km, 236.000 km VERKOCHT helaas
Passat CC 2.0 TDI 140 pk 2009
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline 2010
Opel Zafira Executive 1.9 CDTI 150 pk 2007
Opel Zafira Maxx 2.2 DTi 2004
Peugeot 406 1.8 SR LPG-G3
Volvo S60 2.4i 170 pk MY01, Automaat, RTI, Mobility Line
Gouwe
Potverdorie, allemaal naar Lokhorst :D
Was nog dichterbij geweest ook, maar goed voor beiden geldt hij doet het weer...
