Kloppend geluid wiel/band
Joentje
Vooral bij wat lagere snelheden (30-50) en bochten naar rechts hoor ik bij mijn linker achterband (volgensmij) een kloppend geluid. Net alsof er een steentje in het bandenprofiel zit.
Uiteraard nar gekeken maar dat is het niet. Mijn vader denkt aan een versleten wiellager (?).
Zo ja, raden jullie aan dit bij de echte Volo dealer te laten doen of kan dit ook gewoon bij een normale garage? En iemand enig idee wat de kosten ongeveer zijn?
Volvo V50 1.8 Edition II | Black Sapphire | Beige leder
rvo033467
Een versleten wiellager maakt meer een zoemend geluid maar alles kan natuurlijk. Dit hoeft niet perse bij de dealer natuurlijk, elke goede garage kan dit vervangen. Qua kosten denk ik al gauw 150 tot 200 euro alleen voor het lager.
Zou gewoon eerst de garage maar eens laten kijken of ze iets kunnen vinden.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
V50-Mart
bij mij was het ook meer een zoemend geluid maar ik zou zeker de wiellager laten nakijken. ik was 158 euro + arbeidsloon kwijt.
snorremans
Waarschijnlijk een cuppende band ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corne
Ik had dit geluid. Nieuwe banden en het geluid was weg,
V50 Summum 2.4i 170pk Geartronic 2006
Honda civic 1.4i 1999
suzuki alto 1990 900cc
Hoekstra
wiellager is een inderdaad een zoemend monotoon geluid bij meestal een bepaalde snelheid. Banden lijkt me ook maar ongelijke slijtage moet ook wel zichtbaar zijn lijkt me toch?
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
Joentje
corne schreef:Ik had dit geluid. Nieuwe banden en het geluid was weg,
Hmm dus kan ook even proberen om mijn winterbanden er onder te zetten (incl LM velg) en kijken of het dan weg is...
Van mijn zomerbanden zijn de voorbanden prima maar achter zijn iets meer versleten.
rvo033467
Proberen kost niks en kun je de banden uitsluiten hopelijk.
Rolf
Volvo 440 1.8
Volvo S80 2.4 1999
Joentje
Om nog even er op terug te komen... ;-) de periode dat de winterbanden er onder zaten geen geluidje gehoord. Nu zitten de zomerbanden er onder en is het geluid er weer.
Ik heb overigens 3 banden die nog prima zijn, 1-tje, achter, is wat versleten, is ook van een ander merk dan de andere 3. 3 zijn er van Continental Sportcontact en 1 is er van Michelin. De ene die van Michelin is zit rechtsachter en die is nog prima. De ene band van Continental die achter zit is enigszins versleten. Ik denk dat er een keer 1 band achter is vervangen (waar nu Michelin zit) in plaats van (gebruikelijk) beide banden. Denk dat daarom de slijtage enigszins merkbaar is, en denk ook dat daar het kloppende geluid vandaan komt.
Binnenkort maar eens een afspraak maken bij de dealer, moet toch voor onderhoud, meteen maar een nieuwe band denk ik zo.
indoboy22
Heb dit probleem vaak gehad met continental sport contact banden. Ze staan er om bekend dat ze snel cuppen. Sinds ik michelin heb nooit meer last van cuppende banden. Michelin maakt ook aanzienlijk minder lawaai.
Volvo s40 2.0d 2005 km stand 390.022
