Turbo 2.4D op 2.0D ? Mogelijk ? En heeft het nut ?
Alles over motortuning van je Volvo. Houd er rekening mee dat door tuning van je Volvo elke aanspraak op garantie van de dealer of Volvo AB vervalt. Richtlijnen van Volvo zijn hier zeer strikt over.
Jé Lé
Vraagje voor de kenners, maar eerst korte situatieschets :)
Ik rij met een V50 bj2004 2.0D met ondertussen 225.000km
Heb eens gekeken en de slang van turbo naar IC losgemaakt, toen ik dit deed liep de olie er zo uit. Dus vrees dat men turbo en IC niet meer zo lang zullen leven...
Nu ipv een nieuwe auto te kopen heb ik men zinnen gezet om de motor te laten reviseren. EN als je dan toch bezig bent, kan je evengoe upgraden :)
Hoe moeilijk zou het zijn om de standaard 2.0D turbo (Garrett GTA1749V) te vervangen door die van de 2.4D (Garrett GTB2056VL) ?
Zou ik hiermee vermogen winnen ?
Intercooler zou ik ook vervangen door een upgraded Focus ST intercooler.
Samen met een chip op maat hoop ik de 200pk-grens te overbruggen.
Nu mijn vraag: Heeft de 2.4D turbo nut om te plaatsen ? Of bestaat er een beter alternatief om op mijn 2.0D te zetten ? (plug & play soms ?)
Bedankt alvast :)
sbv
Om nu een motor te reviseren vanwege een lekke intercooler en defecte turbo....
Ik zou zelf een zelfde nieuwe turbo erop zetten.
200pk plus is leuk, maar denk eens aan je koppeling en de rest van het blok
Jé Lé
sbv schreef:Om nu een motor te reviseren vanwege een lekke intercooler en defecte turbo....
Tsja, is ook hoe je het bekijkt. Kan nu nieuwe turbo en IC steken. Binnen 6maand kan ik bv dan de koppeling doen, dan paar maand daarachter heb ik ergens anders stukke onderdelen en zo kan het verhaal verder gaan :)
daarom dat ik meer van het principe ben om alles in één keer toe doen.
daarom dat ik ook wacht tot de motor ook niet meer wil :)
dit kan 1maand zijn of 1jaar en langer.
Maar ben ondertussen aan het kijken (en sparen :) ) welke upgrades ik eventueel kan doen.
Volgensmij is hier eens iemand geweest die 204pk uit zijn 2.0d heeft gehaald.
Hij kon hem naar de verkopende partij brengen omdat de koppeling het aantal pk's niet kon bijbenen.
Dus toch maar een D5 als volgende auto.
Jé Lé
Sowiso zou ik volgende aanpassingen doen:
- grotere turbo (van een 2.4 ??)
- Grotere IC (focus st)
- grotere injectoren
- custom uitlaat
- custom chip
- versterkte koppeling
- K&N inlegfilter met cold air feed
Turboslangen loopt altijd iets olie uit,niks aan de hand dus.
Een nieuwe met 10000km heeft dat al,is een normaal verschijnsel!
Jé Lé
Ok, dan duurt het nog even eer ik revisie laat doen, maar daarmee is men vraag niet beantwoord :)
kan je een turbo van een 2.4 makkelijk op een 2.0 zetten of niet ?
Of zijn er plug & play turbos die het vermogen opschroeven ?
je kunt hem software matig tunen,kun je op wachten en je hoeft niet te sleutelen..
En die turbowissel zoals je van plan bent,dat gaat niet.
Maar ook softwarematig heeft zijn beperkingen, de turbo op een 2.0D heeft ook zijn grens van wat hij maximaal aan kan qua turbodruk
Bakboord1
Ga eens rijden met een standaard getunede 2.0d. Ik vind dat niet top. De motor / bakcombinatie is niet lekker voor mijn gevoel.
Een grotere turbo zorgt voor meer vermogen maar wel hoger in de toeren. Daarom bestaan er biturbo's om onderin met een kleine turbo de boel op gang te trekken. Een grotere turbo lijkt me dus niet perse fijner rijden.
Doe dan een motorswap en hang er een d5 in met de bak erbij. Dat zal het beste rijden.
Ofwel: ruil je auto in voor de auto die je wilt.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Terug naar “Tuning (niet optisch)”
