melding BC "accuspanning te laag"
sappie
Hoi, was gisteren even de auto wassen met de radio aan, na een minuut of 5 zag ik de melding "accuspanning te laag" op de BC, betekent dit dat ik snel toe ben aan een nieuwe accu of moet ik dit ergens anders in zoeken?
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
blue nautic
als de echte kou er straks aankomt zal je het gaan merken . hou het maar in je achter hoofd dat er een nieuwe aan zit te komen .
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
OGA244
even starten en hij is er weer
Roenie
Zolang ik deze auto heb krijg ik die melding zodra het kouder begint te worden. Tot op heden heeft hij me nog nooit in de steek gelaten of is de accu vervangen. Denk dat Volvo die melding ietwat vroeg geeft ::wink:
VW Golf III TDI 145.000 tot 225.000
Volvo S80 Elite 2,4 aut. MY2002 190.000km
OGA244
better safe then sorry
sappie
Roenie schreef:Zolang ik deze auto heb krijg ik die melding zodra het kouder begint te worden. Tot op heden heeft hij me nog nooit in de steek gelaten of is de accu vervangen. Denk dat Volvo die melding ietwat vroeg geeft ::wink:
Het rare is dat ik de dag ervoor 10 min met motor uit in de avond heb staan wachten met radio aan, geen melding. Gisteren na 5 min al melding terwijl ik daarvoor ook nog naar de wasstraat was gereden. Dus het heeft niet echt met de kou te maken. Bij alleen starten melding nog niet gezien. Wacht nog even af en anders gooi ik er wel een nieuwe accu in, dat liever dan stilstaan op een koude ochtend 😉
sappie
Weet Iemand toevallig welke accu sterkte erin zit?
jee-bee
Staat dat er niet op? Ik heb er een van 95Ah geloof ik. Behoorlijk zwaar. Letterlijk en figuurlijk.
Volvo XC90 D5 AWD (2013)
Triumph Tiger Explorer 1200 XC (2014)
Accu even laten testen. Kijk wel uit voor malafide zaken die elke accu afkeuren om de omzet van nieuwe exemplaren te verhogen.
sappie
lint schreef:Accu even laten testen. Kijk wel uit voor malafide zaken die elke accu afkeuren om de omzet van nieuwe exemplaren te verhogen.
Zal mijn schoonvader anders eens vragen. Bij mijn s70 moest de accu ook rond deze km stand vervangen worden dus kwa km stand niet heel onlogisch.
Iroll
Kijk eerst eens de bekabeling, mn die van de massa, na op corrosie. Een slecht contact veroorzaakt door aanslag kan deze storing ook veroorzaken. Even de hele kabel nalopen vooral waar die op de carrosserie en motor zit aangesloten.
sappie
Iroll schreef:Kijk eerst eens de bekabeling, mn die van de massa, na op corrosie. Een slecht contact veroorzaakt door aanslag kan deze storing ook veroorzaken. Even de hele kabel nalopen vooral waar die op de carrosserie en motor zit aangesloten.
Zou best willen maar ben zo technisch als mijn zoon van 2😱. Dus geen idee waar die draad zit.
syswichers
'k Heb het ook een lange tijd gehad, zelf na het vervangen door een hele nieuwe accu. Wat bleek...de dynamo was langzaam aan het sterven. Dynamo laten reviseren, waarna het probleem bij mij was opgelost.
sappie
syswichers schreef:'k Heb het ook een lange tijd gehad, zelf na het vervangen door een hele nieuwe accu. Wat bleek...de dynamo was langzaam aan het sterven. Dynamo laten reviseren, waarna het probleem bij mij was opgelost.
Hopelijk is dat het niet, zal wel wat kosten denk ik zo. Net aircopomp laten vervangen a 800 euri.
blue nautic
met mijn vorige volvo was ik 40,- euro goedkoper uit bij de dealer t.o.v brezan. exact dezelfde accu. kunnen ze gelijk de dynamo meten .....
syswichers
Uit- en inbouwen van de dynamo is makkelijk zelf te doen. Het laten reviseren heeft mij als ik het goed herinner zo'n 100 euro gekost.
Terug naar “S80”
