Additieven voor manuele versnellingsbak
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
Steigerend Eland
Heeft iemand hier ervaring met additieven voor een manuele versnellingsbak? Vele van die smeermiddelen beloven soepeler schakelen, bescherming van de tandwielen tot zelfs herstellingen toe. Wat kan je hier van verwachten? Is er een product dat aan te bevelen is?
Het is voor een 6 bak.
Msuidgeest
Iets wat kapot en vooral afgesleten is kun je niet meer herstellen met nieuwe olie of een additief. Dan is vervanging de enige optie.
Het kan wel zo zijn dat bepaalde bewegende delen soepeler kunnen gaan bewegen met toevoegingen op basis van molybdeendisulfide, MbSO2, maar in hoeverre het gaat werken zoals jij zou willen moet je proefondervindelijk bepalen.
wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Molybdeen(IV)sulfide
Je kan eens beginnen met het verversen van de versnellingsbakolie.
Musicus
Na het vervangen van koppeling en vliegwiel had ik last van stroef schakelen. Dacht zelf dat het aan de versnellingsbakolie zou liggen, maar na het (opnieuw) smeren van de versnellingskabels schakelt hij weer boterzacht...
Kan je dus ook nog proberen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
edraket
Wat is je probleem?
En wat heel belangrijk is,de juiste olie!Voor zo,n Volvo 6 bak!
Steigerend Eland
edraket schreef:Wat is je probleem?
Hij schakelt nogal stroef. Koppeling is vervangen dus misschien hetzelfde wat Musicus vertelde.
Steigerend Eland
Zal die versnllingskabels opnieuw laten smeren en versnellingsbakolie vervangen.
Denk verkeerde olie er in gedaan?
Er is speciale olie voor de 6 bak,verkrijgbaar oa bij Volvo.
Steigerend Eland
Ramon&Ramon schreef:Denk verkeerde olie er in gedaan?
Zelf nog geen olie vervangen. De koppelingsplaat is vervangen geweest dus heeft de garage misschien onvoldoende/verkeerde olie bijgevoegd?
post767
Hoe kun je deze kabels smeren dan??
V70 2.4D MY2005 black saphir
Denk het ook!
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
