Na het tanken doe ik de dagteller op nul. [T1]
Afgelopen zaterdag heb ik de auto even gebruikt, en het viel me op dat bij elke keer starten de teller weer op 0.0 staat.
T2 loopt overigens wel goed door.
Na het bezoek aan de supermarkt sprong hij op nul, later door gereden naar de bouwmarkt [3.4 km], bij terugkomst de wagen gestart en..nul, jammer.
Doe ik iets fout of zijn er andere problemen?
Tellerunit DIM probleem
w.stif
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
- lint
Zit de fout alleen in de T1 dagteller? Wat doet de T2 dagteller als je die op nul zet. Ik denk dat als de T2 het zelfde euvel geeft er iets electronisch mis is en dan is uitlezen aan te raden.
- bernhard2
Volgens mij ligt dit aan de contacten achter je tellerpaneel. Zoek maar is op het forum naar DIM paneel en dan wordt je er vast wat wijzer over.
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
- kowo
Herkenbaar probleem.
Mijn V70 bj 2002 doet hetzelfde.
T1 en t2 gaan niet tegelijk op nul, het is maar net welke teller geselecteerd is. Het is bij mij onregelmatig, dus niet bij elke keer dat je start.
Het is een beetje lastig maar nog geen oplossing gevonden.
- JeroenSpock
T1 en T2 gaan nooit samen op 0. Alleen degene die je reset, de andere telt lekker verder.
Ja, dat lijkt me logisch. Waarom zou je anders 2 tellers hebben.
Maar het lost het probleem van TS nog niet op.
- janpie
Dat heb ik ook gehad. die van mij gaf ook nog om de zoveel tijd een piepsignaal, de enige oplossing is .. http://www.ets1.nl/volvo-s60-80-v-xc70.html .. Daar zetten ze er weer een nieuwe Dim in en dan is het weer klaar.. Ik heb het bij mijn garage laten doen +/_ 170euro
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Laguna-S60
Zeker te weten DIM probleem.
w.stif
Oke een DIM probleem dus, ik heb me nog niet super verdiept in de zoekfucties op deze drie letters, maar voor 170 euro zoals hierboven vermeld, vind ik in een keer dit probleem niet meer een super probleem, dan wacht ik liever totdat er iets meer uitvalt daar in het linker hoekje.
En bovendien werkt T2 zoals het hoort.
- lint
Als de T2 teller gewoon werkt gebruik je die toch als hoofd dagteller. Nu alleen maar hopen dat de T2 teller niet op korte termijn dezelfde storing geeft als de T1.
- janpie
Het word steeds erger en de kans op voorledig uitval. Ik zelf heb er een jaar mee gedaan. tot dat ik gek werd van het gepiep. en mijn BC kon ik moeilijk verdraaien
jan
jan
w.stif
Dat gepiep van jouw is dus een storing, maar als er geen "storing" is wat is dan de functie van de pieptoon, ik bedoel er zit niet voor niets een pieptoon in/op
- janpie
Het gaf om de zoveel tijd een piepsignaal en bij mij ging dan de dagtellers op O. Ik kon ook niet meer de dagtellers bedienen met het knopje. Dat gebeurt steeds vaker. Zie de piep als een soort Kortsluiting. Die piepsignaal hoort er ook niet in. Althans ik weet niet hoe ik hem zou moeten oproepen
jan
jan
w.stif
Tja je zou denken dat bijvoorbeeld je tank bijna leeg is, of je ruitensproeier leeg, of je bent over je beurt heen...
Ik heb hem nog niet/nooit horen piepen.
Maar lang verhaal kort, de mijn is dus stuk aan het gaan?
w.stif
Update.
Sinds gister gaat mijn klok rennen als een stopwatch!
Zowel oplopen als aflopen, hij gaat maar door, soms staat hij even stil.
Gelukkig heb ik nog geen piepsignalen gehoord.
Eind mei gaat hij voor een GB +apk naar de dealer, kunnen hun hier wat mee?
En wat zijn de kosten?
Kan dit trouwens in een dag.
- janpie
Zo'n klokwinkel moet worden opgestuurd.. en ben je het een paar dagies kwijt. en bij mij "ik had het ook al gezegt" rond de 170 euro
jan
jan
- dieselpower
Man-o-man, hier is al zovaak over gepost. Er zijn meerdere aanbieders van oplossingen en storingsoplossers, ik heb echter maar met eentje een persoonlijke ervaring en die is ervaring is goed.
www.ets1.nl
Daar heb ik ook dezelfde storing laten verhelpen als waar in dit topic over wordt gepost, en zoals ik al aangaf, tot volle tevredenheid. Klaar terwijl je wacht (uurtje tijd).
Mijn antwoord is niet bedoeld als reclame, heb geen aandelen ETS en geen relatie met de eigenaar, het is puur de topicstarter weer verder helpen. Suc6.
www.ets1.nl
