APK: vanalles gefixt
Voor kenners: de "Roffel"
Veneficus
Ik heb vandaag mijn 1999 C70 voor de APK gebracht, en daar kwam 'ie onverwachts niet doorheen :oops:
Ik heb een lijstje meegekregen met voornamelijk hoezen die lekken. Mijn APK vervalt op 1 april, dus ik heb een maand om zelf te gaan klussen.
Materiaalkosten liggen iets boven de 100 euro, maar arbeid wordt geschat op nog eens 290. Daar heb ik geen zin in...
Ik ben nu aan het zoeken naar handleidingen (in de Haynes staat het niet duidelijk), maar ik kan niet alle Engelse benamingen vinden of weet ze niet zeker. Kunnen jullie me hiermee helpen? Handleidingen zijn nog beter :)
- aandrijfashoes links bakzijde (cv-boot inner left / drive shaft boot)
- stabilisator rechtsvoor (stabilizer rod)
- stuurkogels (tie rod end)
- fuseekogelhoes linksvoor (???)
- stuurhuishoes rechts (steering system rubber boot)
Volgens mij zou het niet al te lastig moeten zijn, behalve de stuurhuishoes.
Denk dat je wat onderdelen betreft toch wel meer kwijt bent dan 100 euro.
Als de binnenste kogels versleten zijn zit je al dik aan dat bedrag van 100 euro.
Stab stang is ingeveer 40 euro
Ashoes 30 euro
Stuurhoes 20 euro
Binnenste kogels 55 euro ps
buitenste 40 euro per stuk.
Veneficus
De stuurkogels zijn deze dingen toch (€ 19 per stuk)?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... t/1002505/
Daar is de stabilisator € 22,50 en de hoezen ongeveer € 20.
Ik ben zelf nog niet echt thuis in de suspension en stuurinrichting , maar net als met de distri ben ik wel van plan het on-the-go te leren :P Wat bedoel je met binnenste en buitenste kogel? En ik kan de fuseekogel(hoes) nog niet echt plaatsen.
gsx750r
Veneficus schreef:En ik kan de fuseekogel(hoes) nog niet echt plaatsen.
Ik begrijp uit je opmerking niet helemaal wat je bedoelt. Weet je niet waar deze hoes zit of weet je niet wat er mee bedoeld wordt ?
Dan zou in ieder geval het onderstaande plaatje het duidelijk moeten maken.
En of het nu een stuurkogel of een fuseekogel betreft maakt niet zoveel uit, de hoezen zien er allemaal gelijksoortig uit met slechts een bedoeling: het vuil buiten en het smeermiddel binnen houden !
Is overigens niet van een Volvo !
Rob
Veneficus
Thx Rob. Ik weet alleen niet helemaal waar ik dat ding moet zoeken, maar er begint zich langzaam een plaatje te vormen. Hier steunt het wiel zelf op?
Veneficus
Via Google:
Veneficus schreef:De stuurkogels zijn deze dingen toch (€ 19 per stuk)?
Je hebt binnenste en buitenste stuurkogels en die van 19 euro op die site?
Daar ga ik verder maar niet op in.
Plus als je die kogels vervangt moet de auto ook uitgelijnd worden,kost minimaal 60 euro ex btw.
Dus die 100 euro is iets te optimisties gesteld vrees ik..
sbv
Ramon&Ramon schreef:Denk dat je wat onderdelen betreft toch wel meer kwijt bent dan 100 euro.
Ashoes 30 euro
Stuurhoes 20 euro
En dan nog het werk zelf erbij
Veneficus
Ja, het werk is juist de reden dat ik het zelf wil doen. Dat loopt in de honderden euro's. Het totaal voor de APK, inclusief alles wat hier staat met nog remvloeistofwissel die ik wel heb laten doen, kwam op minstens € 530, waarvan maar iets van € 110 aan onderdelen.
Wat betreft Ramon's twijfels over de prijs: de buitenste stuurkogels zijn niet zo duur. De binnenste zijn € 35 per stuk, en Volvo origineel zelfs € 65. Dan kom je inderdaad makkelijk op € 100 alleen al voor de stuurkogels. Maar ik geloof zeker dat je voor merkonderdelen te makkelijk teveel betaalt. Mijn garage zou dus ook geen merkonderdelen gebruiken en ik kom dan op ongeveer hetzelfde bedrag.
Ik heb intussen tutorials gevonden van alles wat ik moet doen, alleen moet ik nog even bij de garage checken of het alleen om de buitenste stuurkogels ging of dat het ook om de binnenste gaat. Ik dacht alleen buiten (L+R).
Het is vooral vervelend dat 3 dingen links moeten en 3 dingen rechts.
Misschien een hele domme vraag, maar als ik de hoezen vervang, moet ik dan ook meteen opnieuw invetten? Of doe je dat alleen bij het vervangen van de onderliggende onderdelen?
MarioC70
ramon maak je niks wijs over volvo prijzen!
Als je aan dit soort onderdelen gaat sleutelen is een beetje technische kennis wel noodzakelijk,je bent immers met de wielophanging en stuurinrichting bezig.
sbv
Bij de ashoezen zit als het goed is vet. Ik heb van onze S70 ooit eens een ashoes vervangen, Spidan genomen en daar zat netjes een tube (zakje)vet bij. Overigens een erg smerig klusje
sbv
Ik weet niet hoe technisch je bent, maar je hebt wel redelijk wat van de voorwielophanging los, zeker om een ashoes te vervangen
Veneficus
Ik ben zelf technisch opgeleid; fysisch en mechanisch inzicht is het punt niet. Daarom durfde ik de distributieriem ook wel aan zonder ervaring. Dit is hetzelfde, namelijk ervaring opdoen bij de eerste keer. Het is bij mij meer een gebrek aan kennis van naamgeving van onderdelen en exacte constructie van een auto die voor vertraging zorgen :P
evert65
al doende leert men, zo ik ook, en van fouten leer je nog meer
ik maak veel fouten dus...
nadat je alles vervangen heb kan de garage alles nog eens nalopen en gelijk uitlijnen
€530 voor apk..... och ik was vorige week 570 kwijt, apk + beurt
maar affein je doet maar, 't is jouw auto
sbv
Veneficus schreef:Ik ben zelf technisch opgeleid; fysisch en mechanisch inzicht is het punt niet. Daarom durfde ik de distributieriem ook wel aan zonder ervaring. Dit is hetzelfde, namelijk ervaring opdoen bij de eerste keer. Het is bij mij meer een gebrek aan kennis van naamgeving van onderdelen en exacte constructie van een auto die voor vertraging zorgen :P
Succes zou ik dan zeggen, zorg voor goed gereedschap om de aandrijfas los te halen. Mijn ervaring is dat ze nog wel eens erg vast kunnen zitten.
Heb je een as met een bout of een moer aan het uiteinde ?
Veneficus
Je bedoelt aan de kant van het wiel neem ik aan? Een collega heeft dit vaker gedaan, en hij heeft nog wel een grote sleutel en een paar meter pijp liggen die hij voor zijn Volvo gebruikt heeft. Hij heeft er toen met een moment van ongeveer 3000 Nm op gestaan :P
Zijn er assen met een bout aan het einde? Hoe zou dat zitten? Het is toch gewoon een as met schroefdraad en een moer?
Is 3000 nm niet ernstig veel ?
Hans oet Twent
Ramon&Ramon schreef:Als je aan dit soort onderdelen gaat sleutelen is een beetje technische kennis wel noodzakelijk,je bent immers met de wielophanging en stuurinrichting bezig.
+1!
Uit ervaring kan ik melden dat indien je bepaalde onderdelen wilt gaan vervangen die op het eerst moment relatief eenvoudig zouden kunnen zijn, in de praktijk zwaar klootn uit kunnen vallen. Waarom omdat je de benodigde hulpstukken qua gereedschap niet hebt.
Tja en dat wordt het een martelgang.... en een gevloek... :P Niet in de kerk maar onder de auto.
Een zwarte XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “verhaal”.
Met schade en schande wordt je wijs,maar ik zou dat niet op een stuurinrichting uit proberen als je er totaal geen verstand van hebt,maar ok,ieder zijn ding..
