sinds een paar weken een nare resonantie door de auto rond de 2000 toeren. vandaag maar eens op de bokken gezet omdat het lijkt dat het geluid onder auto vandaan komt. niets gevonden, totdat ik naar het blok keek en zag dat de dynamo rond dat toeren tal onscherp/wazig werd van het trillen. Dat geluid gaat via de ondersteuning naar binnen, vandaar dat het onder de auto lijkt te komen.
Paar maanden geleden al de vrijloop vervangen, de multiriem/spanner zit er al een tijdje op maar hoeft nog niet vervangen wat betreft km's.
Is de dynamo aan z'n eind (430.000 km) of moet ik toch aan de vrijloop of spanner denken?
de bovenste bout was afgebroken.
resonerende dynamo bij 1900-2000 rpm [opgelost]
- JeroenSpock
Ik heb net mijn dynamo vervangen, na 350.000km. Hij maakt nu minder lawaai dan met de oude dynamo. Wat km's betreft zou hij best aan zijn einde kunnen zitten ja, maar bij mij was het ook de vrijlooppoelie. Dynamo zelf was gewoon goed.
Maar de auto is nu in ieder geval een stuk rustiger/stiller.
Je kan ook alleen de vrijlooppoelie vervangen, zie hier: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=55054 (foto's op 2e pagina)
