S40 2.0D plek achteruitversnelling slecht ontworpen?
t5power
Beste forummers,
Onlangs een S40 2.0D van 2004 uit Duitsland geimporteerd. Mijn vriendin gaat hier voornamelijk mee rijden. Hiervoor reed ze mijn oude S40 2.0 benzine uit 1997.
Ze is niet te spreken over plaatsing van de achteruitversnelling. De achteruitrij versnelling zit naast de 1e versnelling en je krijgt hem erin door iets harder aan de pook te trekken. Met de vorige s40 moest je aan iets trekken en dan pas kon je hem in de R krijgen.
Meer mensen hier last van? Moet toegeven dat ik hem ook een paar keer per ongeluk in de achteruit heb gezet toen ik wat te veel kracht had gezet.
(1997) Volvo S40 2.0
Migaddo
In het begin was het wennen. Maar dat is met elke auto die de achteruit elders of op een andere manier geplaatst heeft.
Het is inderdaad een kwestie van wennen.
Alleen zelf altijd mensen gewaarschuwd als ze mijn V50 2.0D mee hadden dat ze uit moesten kijken dat ze hem niet per ongeluk in zijn achteruit zetten
bart simpson
in 2004 was daarop al een aanpassing waardoor je de versnelling zomaar niet per ongeluk in achteruit kon zetten ipv in één
Volvo for life
t5power
bart simpson schreef:in 2004 was daarop al een aanpassing waardoor je de versnelling zomaar niet per ongeluk in achteruit kon zetten ipv in één
Is dat een aanpassing die alsnog kan worden uitgevoerd? En waar bestond die aanpassing uit? Leek het op een systeem van de oude S40 (waarbij je aan iets moest trekken).
This
Hoezo trekken? Hebben we het hier over dezelfde S40 2.0D?
Bij die van ons moet je de pook eerst naar beneden duwen voordat deze de achteruit (welke inderdaad naast de eerste versnelling zit) in gaat.
2002 Toyota Corolla 1.6 VVTi Stellar Blue
2005 Volvo S40 2.0D Black Sapphire Metallic
t5power
Zo werkt het hier:
In de vrij staat de pook ergens in het midden. Als je dan naar de 1 wil, duw je de pook een beetje naar links en dan omhoog.
Echter, als je naar de R wil, duw je niet een beetje naar links, maar vrij veel en dan omhoog.
Dus het komt nogal nauw hoeveel kracht je zet naar links, doe je teveel dan zit je in de R.
Elho
Je moet toch idd al hard sleuren en duwen om hem in R te zetten... Vind het nog reuze meevallen!
Volvo XC60 R-Design 2019 T4 Bursting Blue
VW Passat Variant 1.4 TSI
Audi Q3 1.4 TSI
Volvo V50 2008 - 2.0D
Gast
Die aanpassing bestond volgens mij simpelweg uit een piepje.
Als je hem dan in zijn achteruit zette piepte hij 2 x.
t5power
dbosker schreef:Die aanpassing bestond volgens mij simpelweg uit een piepje.
Klinkt niet verkeerd, simpel doch doeltreffend! Valt vast wel achteraf nog te doen?
joris20
In zijn achteruit gaat bij mij gepaard met een piepje. Eerste week even aan moeten wennen, maar prima nu,
S40 2004 2.0 D nette blaasbak
t5power
Gefeliciteerd Joris. Dat piepje zou ik ook wel willen hebben, maar even navragen of dat nog kan.
OGA244
zou gewoon software moeten zijn
joris20
Dank je tpower. Was inderdaad Jarig :)
Grappig dat het piepje software matig aangebracht kan worden..
wim de jong
Je kan voor een paar centen een buzzertje kopen die even geluid geeft als hij spanning krijgt.........dat plaats je achterin, net achter de bekleding, en aangesloten op de achteruitrijlampen. Problem solved.
(de low budget oplossing)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
t5power
Dat is ook een goede Wim, mocht de software truuk niet lukken, kunnen we dit nog proberen. Maken we er gelijk zo'n vrachtwagen geluidje van, pieppp-pieepppp pieeeppp
t5power schreef:Dat is ook een goede Wim, mocht de software truuk niet lukken, kunnen we dit nog proberen. Maken we er gelijk zo'n vrachtwagen geluidje van, pieppp-pieepppp pieeeppp
Niet meteen overdrijven met zo'n pieper!
t5power
Misschien moet ik het piepje combineren met een zwaailicht, anders merken doven niet dat ik achteruit wil.
Heb jij zo weinig vertrouwen in je vriendin?
t5power
Ben schreef:Heb jij zo weinig vertrouwen in je vriendin?
lol niet echt nee, ze mag ook niet in mijn bolide weg. Maar dat met piepjes voor de achteruit is ook makkelijk voor mezelf, maar misschien is het over een maandje al geen issue meer (zit je nog wel met de keren dat je de auto aan iemand uitleent).
