In de Volvo zitten 2 losse stekkers die in de radio moeten;
ik heb een radio (Pioneer) waar deze stekkers niet in passen (in mijn oude corolla zat maar 1 stekker die in de Pioneer paste). Hoe zit dit?
nieuwe radio past niet; niet-passende stekker
- gsx750r
Als aanvulling op bovenstaande reactie.
Die verloopkabels zien er zo uit. (plaatje is van een willekeurige verloopkabel)
Als de dealer ze evt. niet kan leveren dan vind je ze wel in een goede autoshop. Ook online zijn ze te bestellen: ISO-kabels
Rob
Rob
- VolvoTech
Je zult eerst van Volvo naar ISO moeten en vervolgens van ISO naar je radio type...
Volvo naar ISO hebben we voor je.
Laatste deel (ISO naar Radio) hoort bij je radio...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Ik zag net inn mijn corolla dat daar al een verloop in zit; dus van dubbele stekker (bruin en zwart) naar enkele stekker; is dit verloop ook toe te passen op de volvo stekkers of heeft de volvo andere stekkers (combinaties) dan de corolla en zal ik dus toch een volvo specifieke verloopstekker moeten kopen?
die van Volvo is 100% zeker anders en je zal dus een verloop van Volvo naar ISO moeten hebben. Die bruine en zwarte op het plaatje hierboven zijn ISO aansluitingen. Ik raad af om in de aansluiting in de auto te gaan zitten knippen, de originele aansluiting kun je nooit meer terug plaatsen. En een verloopstekker scheelt je heel veel moeite.
- VolvoTech
Zie mijn bericht...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Zojuist mijn radio aangesloten. Werkt goed.
ik heb er een Parrot Mki9100 tussengezet, welke ook werkt, alleen onthoudt de radio niet zijn zenders / instellingen. Hoe sluit ik hem op de accu aan?
- lint
In de standaard aansluiting hoort een permanente 12 volt aansluiting te zitten voor de voeding van de geheugenfunctie van de radio.
Wat is dat en hoe ziet dat eruit?
- lint
In de stekker van de voeding zitten een aantal draden/aansluitingen waaronder een permanente plus, staat vaak op de draad.
Waarschijnlijk ben je er al als je de gele en rode draad omdraait (constante + en geschakelde +). Dit dus doen op de verloopkabel en niet op de originele bedrading.whitehouse schreef:Werkt goed. Alleen onthoudt de radio niet zijn zenders / instellingen.
- FrankS60
Ja rood en geel van die bedrading zijn vaak ook met extra stekkertjes gemaakt zodat je dit makkelijk kunt doen. Rood en geel omdraaien kan helpen. Als dat niet helpt dan even meten welke van de 2 met het contact uit nog steeds 12v geeft.
