Leuke dingen met de HU603
Schapekoppie
Dag, ik heb een vraag (alweer ;) )
Is er een goed apparaat wat ik kan aansluiten op mijn HU603 waar ik vervolgens mijn iPhone op aan kan sluiten. Wensen:
- Goede muziek weergave
- Bediening via iPhone zelf geen probleem
- Bellen niet noodzakelijk, zou wel makkelijk zijn
- Eenvoudige inbouw, plug en play als het kan
Ik heb heel wat adviezen voorbij zien komen maar zie door de bomen het bos niet meer. Dus als jullie wat tips hebben, heel graag.
Dank alvast
Volvo V70 D5 AWD Automaat 163pk 375k
Volvo V70 - AWD - D5 - 2004 - Automaat - 163 PK, op weg naar de 600k
Volvo S60 - 2.0 T - Intro edition - 2010 - Automaat, full option - 203 PK, overweeg tuning voor 270 PK
Schapekoppie
Ben schreef:www.volvotech.eu
Prijzig Ben. Ik heb bij mijn wensen dan ook niet "voordelig" gemeld haha
In mijn zoektocht heb ik al heel wat andere prijzen voorbij zien komen. Dit is zeker het beste wat je kunt krijgen?
Je wilt er nog 25.000 km van genieten.
Kies dan kwaliteit.
Andrew82
Ik heb deze aangeschaft;
http://www.ebay.co.uk/itm/250835140208? ... 1439.l2648
Werkt prima en eenvoudig te installeren op de 603.
Eventueel uitbreidbaar met BT module voor telefoneren.
440 1995 1.6 Deluxe
| S60 2001 2.4 Automaat 170PK | 446 Ash Gold Pearl | Afbeelding
Schapekoppie
Andrew82 schreef:Ik heb deze aangeschaft;
Ik ga deze maar bestellen denk ik. Er is ook nog een Electronicx versie maar volgens mij is dat dezelfde.
@Ben, ik ga hier toch een gokje wagen ;)
Schapekoppie
Nou moe. Ik heb de Yatour binnengekregen maar daar zit een ronde stekker bij, volgens mij een DIN plug. Ik had een platte geblokte stekker verwacht. Heb ik nu de verkeerde stekker erbij gekregen of kan ik deze toch aansluiten?
Ik wilde een afbeelding erbij doen maar kan niet vinden hoe dit moet :(
Waltersan
De yatour en al le andere varianten worden aangesloten op de wisselaar ingang van de radio. Dus dat is zo'n ronde (din) stekker, en dan niet die hierboven staat afgebeeld maar die andere met 8 aansluitpootjes. De yatour simuleert de cd wisselaar, dus je kiest op de radio de wisselaar met de input draaiknop, en dan kun je ipod luisteren. Afhankelijk van het model kun je dan ook nog met de radioknoppen of stuurknoppen vooruit, terug, shuffle en dat soort zaken bedienen.
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
Schapekoppie
Waltersan schreef:De yatour en al le andere varianten worden aangesloten op de wisselaar ingang van de radio. Dus dat is zo'n ronde (din) stekker, en dan niet die hierboven staat afgebeeld maar die andere met 8 aansluitpootjes. De yatour simuleert de cd wisselaar, dus je kiest op de radio de wisselaar met de input draaiknop, en dan kun je ipod luisteren. Afhankelijk van het model kun je dan ook nog met de radioknoppen of stuurknoppen vooruit, terug, shuffle en dat soort zaken bedienen.
Dank je Waltersan, ik heb idd een DIN met 8 pootjes en niet met 6 zoals hierboven. Ik ga het proberen dit weekend en laat het weten.
Oceanracer
De iMIV is perfect voor het aansluiten van je iPhone, ook qua bediening. Bovendien blijven die dingen zijn waarde houden, dus bij verkoop van de wagen zet je die iMIV hier gewoon weer te koop. Goede werking, garantie en support via het forum/Volvotech is immers ook wat waard. Bovendien is de geluidskwaliteit echt superieur aan die van FM en de CD-speler.
Schapekoppie
Het is gelukt :)..... en ook weer niet :(
Radio uitbouwen was opmerkelijk eenvoudig. Later de foto's voor wie het ook wil proberen.
Yatour aansluiten ook. We (mijn vriendin wilde ook helpen ;) ) hebben in eerste instantie de gok genomen zonder de 12v aansluiting. Resultaat:
- Geen USB lezen
- Media speler wel, alleen met heel veel ruis.
Toen toch maar de 12v bij de 12v van de radio gedaan. Maar nu doet dat ding helemaal niets meer. LED achterop brand niet en HU 603 ziet de CD CHGR niet. Zo gaf ie nl de Yatour weer op de display.
Morgen maar weer eens van voren af aan proberen.
Schapekoppie
Schapekoppie schreef:Het is gelukt :)..... en ook weer niet :(
- Geen USB lezen
Ik had al zo'n voorgevoel :) Volvo een uurtje laten staan. Nog even een lege USB stick gemaakt met vijf mappen. CD01 t/m CD05. En voilà! :) Hij doet het en wat een goed geluid!
Even de stappen:
1. Voor de zekerheid maar de min van de accu verwijderd. Let op; die zit achterin de kofferbak :)
[img]
2. Vervolgens de penhouder loshalen met een schroevendraaier.
3. Dan de 2 thoraxschroeven losschroeven. Let op; de bovenste 2! Even goed kijken :) En let op dat je de schroeven goed vasthoud of gebruik een magnetische schroevendraaier. Als ie lazert ben je hem waarschijnlijk kwijt. ;)
4. Nu kun je de airco loshalen en een beetje opzij leggen.
5. Hetzelfde doe je met de HU 603. Deze haal je ook naar voren en dan doe je de din plug op de plek van de CD changer. Dat is de linker maar dat is ook de enige die past.
6. Dan moet je op een of andere manier de gele 12v kabel aansluiten op continue 12v. Dat is me volgens mij niet helemaal gelukt :/ Ik laat dat nog wel eens controleren.
7. Weer inbouwen en de handelingen uit de handleiding volgen en dat moet je eigenlijk een paar uur wachten. Klinkt raar misschien maar dat heeft bij mij geholpen. Het lijkt erop dat er iets geinitialiseerd moet worden.
8. Genieten van een supergeluidje.
Foto's doe ik er morgen even bij :)
Andrew82
Mooi man! :)
btw, Kingston usb sticks of sd kaarten werken ook niet goed op de Yatour.
440 1995 1.6 Deluxe
Schapekoppie
Andrew82 schreef:Mooi man! :)
Thanks Andrew,
Ik heb deze niet en zal ze dus ook niet kopen ;)
Terug naar “Algemeen A-V-N”
