Accu en of dynamo probleem
mark1988
Hallo mijn naam is mark. Ik heb een volvo s40 uit 1998. Afgelopen weekend heb ik plasma tellerplaten in mijn tellerbak gezet en led verlichting voor de verlichting van de wijzer. De voeding voor de plasma tellerplaten heb ik op de dimmer voor de tellerbak gezet. Na eenpaar x de auto te starten ging de auto niet meer aan. Alleen een snel tiktiktiktik geluid. En het check battery lampje branden. Accu bleek leeg te zijn. Nieuwe accu erin. Auto gestart en hij liep weer. Spanning gemeten 12,5 volt maar accu spanning bleef gelijk aan voordat ik de auto starten. Ik de dynamo losdoorgemeten. Komt er gewoon 14,1 volt uit.
Heeft iemand ideeen wat het probleem nu kan zijn? Enhoe ik het kan oplossen. Ik heb het idee dat als ik de auto start de dynamo niet inschakkeld.
Klinkt als een defect in de dynamo, misschien iets misgegaan met het aansluiten van de led verlichting?
MarioC70
Dynamolampje brandt wel als je contact aan zet?Zekeringen heel?
mark1988
Zekeringen zijn allemaal heel en accu lampje brand wel heel even als ik contact aanzet. Het lampje van de airbag brand ook. Niet het lampje van de srs maar die andere met de bal op schoot.
