Alarm storing
Huge
Afgelopen weken in NL al eens gehad dat het alarm 's nachts opeens afging, zonder reden. Na unlock, openen van portier en weer afsluiten na verloop weer mijn bed uit gemoeten. De dagen erna niets meer aan de hand. Zijn nu in zuid Frankrijk en ben om 4:30uur wakker geworden van mijn auto alarm waardoor ik 350 meter de berg moest oplopen met een zaklamp. Wederom, gelukkig, niets aan de hand afgezien van wakker geworden boeren. Heeft iemand enig idee wat er zou kunnen zijn? Het gaat om een T5 uit 2002 met standaard Volvo alarm installatie. Hoop dat iemand mij nog wat tips kan geven, hij staat nu maar even met de sleutel afgesloten zonder alarm.
Volvo V60 T6 2025
Volvo 245 Polar 1992
Volvo V50 Edition II 2009
Volvo V70 T5 2002
Volvo V40 Comfortline 1997
Volvo B18 Amazon 19kruik
Plein69
Waarschijnlijk zoals bij velen voor u de batterij in de sirene gaan lekken en geef kuren dan wel sluiting.
Hij zit achter het spatscherm in de rechter wielkast.
Of compleet vervangen of er uit halen en kijken of batterij zuur niet te veel heeft aangetast en nieuwe batterij.
Zie zoekfunctie.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
MarioC70
Motorkapsluiting controleren of inspuiten met WD40,het slot met het draadje eraan..
Mekstra
Heb je toevallig raambreuksensoren in de zijruiten van de kofferbak (is een optie, niet standaard)? De aansluiting hiervan wil ook nog wel eens los gaan zitten, zijn een soort drukknopen die even weer moeten worden aangeknepen.
grt, Mark
Huge
Tja die heb ik idd. Zal eens gaan kijken. Waar bevind zich de alarmmidule precies. Het is een V70, is het toevallig een klein wit kastje, geklemd bij de zekeringkast achter klep in kofferbak, links achterin? Daar zit een groene stekker in met een geel, blauw en ik meen zwart draadje?! Zou graag even de batterijen vervangen, kan het kastje er uit klikken maar zie nog niet direct hoe deze open moet.
Volvo V60 T6 2025
Volvo V70 T5 2002
Gast
Rechter wielkast voorwiel, moet je binnenscherm voor demonteren.
Lees hier ook maar even: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38459
