beste mensen
nieuw op dit forum en ben al enige tijd opzoek naar een goed onderhouden v70 exemplaar.
nu heb ik er 2 gevonden, v70 2.5 10v 1997 , 266000km gelopen (nl auto boekjes niet compleet) auto rijdt prima,,..
en een v70 2.4 5cyl 170 pk, uit 2000 met 270000km , deze heeft bij 145000 een g3 installatie gekregen (zilvergrijs nl auto alle boekjes erbij) auto rijdt prima
graag jullie ongezouten mening..
groet Vincent
v70 2.4 170 pk of v70 2.5 10v
- bart simpson
handbak of automaat?
Volvo for life
vincent-mk1
Beide handbak, had inmiddels al gelezen dat de 2.4 geen goede combi is met lpg (ivm met vaste stoters..)
- bart simpson
dat is idd een minpuntje...
maar de verdere specs?
Volvo for life
vincent-mk1
vincent-mk1
bart simpson schreef:dat is idd een minpuntje...
Grijze:
TE KOOP VOLVO V70 2.4 20V 170PK LPG-G3
BOUWJAAR 2000
GOED ONDERHOUDEN EN ALLE BEURTEN BIJ GESCHREVEN
AIRCO KOUD
ELEK RAMEN VOOR+ACHTER
CENTRALE VERGRENDELING OP AFSTAND
LICHTMETAAL 16 INCH MET NIEUWE BANDEN
NET GROTE BEURT GEHAD
NIEUWE PENBOUBINES
NIEUWE AIRCO POMP
NIEUWE STABILISATOR
NIEUWE VEREN
NIEUWE KOPLAMPEN EN KNPPERLICHTEN
NIVAUREGELING ACHTER
AFNEEMBARE TREKHAAK
HALF LEDEREN INTERIEUR
STOELVERWARMING
HONDEREK ACHTERIN
ROLHOES
- Doeke Dobma
Afgaande op de foto's vind ik de zilveren er beter uit zien. Interieur ziet er veel verzorgder uit dan de groene. Grijze heeft blokjes grill en mistlampen, geeft de auto veel meer 'smoel' dan de groene.
Ik zou voor de grijze gaan
Candisa
Ik heb een 2.4 170pk in een V70N op LPi, vaste stoters zijn alleen maar in het nadeel dat ze gesteld moeten worden.
Langs de andere kant, als je een auto koopt met 3 ton op gas, dan komt een koprevisie sowieso wel een keer de kop op steken als je een beetje met de auto wilt doen, en dan zijn vaste stoters natuurlijk wel wat goedkoper dan hydraulische...
...ware het niet dat die 1997'er er maar 10 van zitten heeft, dus waarschijnlijk maakt het weinig uit.
Persoonlijk zou ik voor de LPG-wagen uit 2000 gaan:
- in tegenstelling tot de mijne, heeft die auto eerst gewoon anderhalve ton op benzine gereden, dus dat scheelt slijtage.
- Evenveel kilometers op 3 jaar minder, dus waarschijnlijk wat minder korte stukjes = minder slijtage
- Verzorgder + strakker uiterlijk met de upgrades/opties
Tenzij de 1997 wagen een flink stuk goedkoper is, goedkoper genoeg om na inbouw van een lpg-installatie nog wat extra over te hebben voor optische en technische opfrissing...
Isabelle
Isabelle
2001 Volvo V70 lichte vracht 2.4 170pk benzine+LPG
1992 Volvo 940 sedan 2.4d
2000 Renault Clio lichte vracht 1.9d
1990 VW Passat Variant 1.9d
- The Volvoboy
Zou ook voor de grijze gaan (ondanks dat de groene een mooier geluid heeft
Zou persoonlijk eerder voor deze gaan http://link.marktplaats.nl/712159218
Koen
vincent-mk1
het is niet zo dat ik perse een gastank wil,..dit zat er toevallig in,.. maakt mij niets uit...
groene is al met al 800 goedkoper,..(komt nwe achterklep in ,.zit onderaan beetje roest,..Ik hoorde de druklager,..komt ook nieuw erin..hij vernieuwd dan direct de kering tussen bak en motor mocht die lek zijn. op de klep monteren we nw spoiler in kleur gespoten,..(zit nu niet op)
nwe apk. nwe luxe kentekenplaten.
dan nieuw demper eindstukje,..
(dr is wl iets met abs sensor,..lampje brand,.. geeft aan dat het de achterste zijn maar die zijn nieuw....??)
vincent-mk1
Nou daar ben ik geweest,.. die wil jij niet op je oprit!The Volvoboy schreef:Zou ook voor de grijze gaan (ondanks dat de groene een mooier geluid heeft)
- The Volvoboy
Hm, dan wordt de groene ook het overwegen waard. (deurpaneel zit er weer op neem ik aan?). Mooie SC-805 erin, LM velgen eronder (heb ik nog wel voor je) en karren
Koen
vincent-mk1
Welke LM heb je voor me, en past een sc 805 zonder probleem? Enig idee hoe t zit met de abs?
- The Volvoboy
Deze velgen: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 34#1213834
SC-805 past zonder problemen, mits de bedrading origineel is.
ABS lampje brandt meestal vanwege een slechte soldering in de controller, kan opnieuw gesoldeerd worden.
Koen
