Producten vraagje (lijnzaadolie)
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
Bas Litouwen
Ik heb gisteren mijn 'nieuwe' S60 voor het eerst gepoetst. (onderaan een foto'tje). Ik ben geen ervaren poetser, mijn Mitsubishi Charisma uit '99 ging meestal gewoon door de wasstraat. Nu wil ik dat anders aan gaan pakken :)
Het was lastig goede producten te vinden hier in Litouwen. M.a.w. ik had de keuze bij de lokale 'bouwmarkt' uit een totaal van 2 shampo's en een aantal producten die op wax leken. Een hoop Pools waar ik me maar niet aan gewaagd heb ivm de taalbarriere :oops:
Ik heb de auto eerst goed gewassen (met emmertjes water, helaas geen tuinslang oid aanwezig bij de schoonouders...) en Arexons Super Shampoo met een microvezel handschoen. Vervolgens (na goed drogen) met Arexons Mirage Super Polish (en microvezel doekje om uit te wrijven). Kent iemand deze producten? De auto ziet er voor mijn leek ogen goed uit, het verwerkte erg makkelijk, maar de auto zag er voor de poetsbeurt ook al vrij goed uit.
Helaas zaten er een aantal doffe plekken op (ik denk van vogelpoep?) die niet weg zijn gegaan. Misschien dat ik later nog wel een fototje plaats met een vraag hoe dat op te lossen.
Lange introductie voor de uiteindelijke vraag: ik wil de trims ook gaan aanpakken, en ik heb goede dingen gelezen op dit forum over gekookte lijnzaadolie van de bouwmarkt. Helaas heeft mijn lokale bouiwmarkt (in Vilnius) dit product niet. Wel heb ik bij de supermarkt de gewone ongekookte (bederft na openen, koude persing) versie gevonden. Kan ik deze olie ook gebruiken? (Ik vermoed zelf van niet na het lezen van deze pagina: http://www.hout-olie.nl/contents/nl/d26 ... nolie.html).
En meteen een vraag over het interieur: ik wil het leer ook aan gaan pakken. Zit er erg veel verschil in een simpele basis leerbehandeling tov de professionelere producten? Tot nu toe kan ik hier lastig goede producten vinden. (Van de forumsponsor bestellen wordt misschien wat prijzig ivm verzendkosten....) Uiteraard blijf ik zoeken :)
S60 D5 (2003 - 246.000 km)
mad
Dat ziet er al goed uit.... voor het zwarte kunststof: Polytrol. Verkrijgbaar bij de scheepswinkel...houdt minstens een jaar en gaat niet vlekken. Je doet járen met een blikje.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Bas Litouwen
Kijk, nog een optie. Nu hopen dat ik dat hier in Litouwen wel ergens kan vinden :)
mad
V70/2.4D/2003
Een leermiddel met een voedende en (licht) reinigende werking. En daar is zat van te krijgen. Bij de Volvo-dealer hebben ze dat en anders via de forumsponsor.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Bas Litouwen
Hmm ik geef niet graag al mijn gegevens af voordat ik ook maar overweeg iets te kopen bij de beste man... maar ik zal eens zoeken hier in de grotere bowumarkten of dat type te vinden is.
Bas Litouwen
V70/2.4D/2003 schreef:Een leermiddel met een voedende en (licht) reinigende werking. En daar is zat van te krijgen. Bij de Volvo-dealer hebben ze dat en anders via de forumsponsor.
Thanks, ik zal eens naar een dealer in Litouwen kijken. Via de forumsponsor verzenden zal denk ik wat duur worden, ben ik hetzelfde kwijt aan verzendkosten als aan productkosten.....
Schorpioen
Als je niets kunt vinden hebben ze vast wel baby billen doekjes.
Leer is ook een huid. :wink:
Het leven is al kort genoeg.
ex-Mooseman
Voor de trims werkt bij mij Autofinesse Revive heel goed
Bas Litouwen
Ik heb in ieder geval de turtle wax voor leer al zien staan, ik zal die binnenkort eens gaan proberen. Ik zal een lijstje maken van wat ik nodig heb en de lokale autospecialist eens bezoeken.
Ik heb vandaag de technische keuring hier gehad, en buiten 2 kapotte lampen (nummerbord en zijstraler aan de voorkant als ik het goed zeg) was alles gelukkig in orde.
mad
Elk jaar keuren of (ook) om de twee jaar? Stelt dat verder nog wat voor, de keuring in Litouwen? Hier lopen ze er een keer om heen, checken de temperatuur van de olie (jaja) en het chassisnummer.... ah, ja meneer, U hebt een klein sterretje in de ruit.. laat maar zitten.
NewOne
Lijnzaadolie??
Apart. Ik heb het nog nooit op kunststof gesmeerd, maar ik zou het ook niet zomaar doen. Lijnzaadolie is de basis voor ouderwetse houtlak. In Scandinavië populair omdat het in tegenstelling tot lak ook echt in het hout trekt. Nadeel is dat het ook niet de beschermende laag vormt op het oppervlakte wat lak dus wel doet. resultaat; je moet nog vaker schilderen.
Als je lijnzaadolie kookt gaat het meer als een lak werken (polymerisatie)
Lijnzaadolie op je auto smeren? hmmm, als het werkt zal het een korte tijd heel veel glans geven, maar het is biologisch dus afbreekbaar en dan moet je weer gaan kliederen.
Liever een detailling-product van carclean of zo. volgens mij op siliconenbasis. Kun je online bestellen
mad
Battlecruiser
NewOne schreef:Lijnzaadolie??
Autokunststof is nu eenmaal geen hout....
Lijnzaadolie is totaal onschadelijk op autokunststof.
Het verwerkt ontiegelijk snel.
Het werkt even lang als al die dure producten en smeerseltjes uit de autoshop.
Volvo Rules the Road
NewOne
ok ok ok ik hou m'n mond . Ik heb het niet geprobeerd. Ik zou in ieder geval de variant met harder kiezen want die is dus sterk verwant aan blanke lak. Hopelijk zit er ook een UV-stabilisator in want dat is de reden dat kunststof grijs wordt (in feite is het oppervlak van je bumpers brokkelig geworden door inwerking van zon)
ex-Mooseman
Autoshop biedt gewoonlijk Valma, Turtle,... (In het beste geval) aan. De producten die ik hierboven aanhaalde spelen echt wel in een andere klasse. De duurzaamheid is een pak langer, de verwerkbaarheid een heel stuk handzamer, en het resultaat veel egaler (en vooral niet zo 'shiny')
Laguna-S60
Dit is wat gekookte lijnolie doet:
Is hier nog niet afgenomen en daardoor lijkt het heel vettig/dik/lelijk.
MU
mad schreef:Dat ziet er al goed uit.... voor het zwarte kunststof: Polytrol. Verkrijgbaar bij de scheepswinkel...houdt minstens een jaar en gaat niet vlekken. Je doet járen met een blikje.
He! Nog een polytrol-fan! ;) Ik kan niet anders dan dit bevestigen: het werkt fantastisch.
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
NewOne
en hoe lang?
Is it an....R?
MU
Het effect wordt langzaam minder, het houdt een half jaar tot een jaar voordat je opnieuw moet smeren, zeker als je 2 lagen erop hebt gedaan.
Volvo V70 2.5T 2008
Terug naar “Verzorging”
