Automatisch slot - hoe zit het precies
whitehouse
Ik rij een Volvo V40 2.0T 2003.
het viel mij vanmorgen op dat ik de auto van het slot deed,
en deze binnen 10 minuten (schatting) weer automatisch op slot ging.
Volgens mij is het ook wel eens gebeurd dat ik na het rijden vergeten was de auto op slot te doen en dat de auto niet automatisch op slot ging.
Weet iemand hoe het precies zit?
MarioC70
Als hij dat doet is er met een van de sloten iets mis,uitlezen met Vida dus om te kijken welk slot hapert.
Een microschakelaar in een van de sloten vuil of defect.
whitehouse
je bedoelt dat als alle sloten na x minuten automatisch op slot gaan dat er dan iets mis is? (als je je buiten de auto bevindt)
MarioC70
whitehouse schreef:je bedoelt dat als alle sloten na x minuten automatisch op slot gaan dat er dan iets mis is? (als je je buiten de auto bevindt)
Als je hem van het slot doet en je opent geen portieren dan gaat hij vanzelf weer op slot,dat klopt dus.
Heb je na dat je de auto geopend hebt,gereden en daarna vergegeten af te sluiten,dan gaat hij dus niet vanzelf op slot.
gsx750r
Het kan natuurlijk zijn dat er iets defect is maar er zou ook nog iets anders aan de hand kunnen zijn hetgeen ik uit je verhaal niet helemaal op kan maken.
Indien ik mijn S80 MY00 ontgrendel met de afstandsbediening en niet binnen 2 minuten een van de portieren of de kofferbak open, dan worden de portieren en de kofferbak weer automatisch vergrendeld.
Na het rijden gaat in ieder geval mijn auto nooit automatisch op slot en volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Ik heb er tenminste niets over kunnen vinden in de gebruikershandleiding.
Ik vermoed dat het bij jouw V40 MY03 identiek werkt.
Rob
Edit 18.12u: nou dat wist je dus intussen al maar ja, mijn reacties moeten wel 2300 km afleggen voordat ze in Nederland zijn ......
MarioC70
Dat is een heel eind natuurlijk.. :)
volvo-s40
Ik kan het bericht van marioC70 en gsx750r alleen maar mee bevestigen.
gsx750r
Er van uitgaande dat het volgende ook wel bij alle Volvo's zo is, maak ik het verhaal nog even compleet.
Nadat je de auto op slot hebt gedaan met de afstandsbediening hoor je ca. 2 min. (weet ik niet zeker) later de sloten nog een keer vergrendelen.
Vanaf dat moment is het ook niet meer mogelijk de portieren te openen met de deurgrepen aan de binnenzijde.
Op deze manier wordt het mensen met verkeerde bedoelingen onmogelijk gemaakt om na het inslaan van een ruit even snel de deur te openen en in te stappen. Dat wordt dus door de raamopening klauteren !
Edit: Toch maar even gecontroleerd en het blijkt bij mijn auto al na 30 seconden te zijn !
Rob
Jers3n
whitehouse schreef:Ik rij een Volvo V40 2.0T 2003.
Wat whitehouse constateert klopt gewoon, auto gaat (zodat een per ongeluk ontgrendelde auto niet open blijft) na een korte tijd weer op slot. Dit staat ook gewoon in het instructie boekje. Kortom er is niks mis en geen enkele sensor oid hoeft er na gekeken te worden...
(De V40 classic heeft bij mijn weten geen optie om automatisch te vergendelen indien er harder dan een bepaalde snelheid wordt gereden.)
Laguna-S60
Inderdaad, niks aan het handje. Je hebt na het ontgrendelen van je auto het portier open gehad en gereden. Daarna zul je hem echt zelf op slot moeten doen.
De functie van het automatisch op slot zetten is er voor het geval je per ongeluk de auto ontgrendelt.
gsx750r
Jers3n schreef:(De V40 classic heeft bij mijn weten geen optie om automatisch te vergrendelen indien er harder dan een bepaalde snelheid wordt gereden.)
Misschien is dat door de dealer te activeren. Bij mijn S80 MY00 heb ik dat ook laten doen en nu vergrendelen de deuren, kofferbak en tankklepje bij een snelheid van > 7 km/u (vooruit of achteruit)
Zelf kan ik het dus niet in- of uitschakelen wat bij de nieuwe modellen vanaf MY?? wel mogelijk is via de boordcomputer.
Rob
Jers3n
Dat kan bij de V40 classic in't geheel niet, ook niet door de dealer.
Bij de V70N en aanverwanten (S60, XC70), S80 (en XC90??) kan dat inderdaad door de dealer ge(de)activeert worden. En vanaf MY07 (bij de onze dus ook :D ) kan je dat zelf regelen via de vergrendelknop in het bestuurdersportier (in gedrukt houden tot melding "autolock aan/uit" in BC-scherm verschijnt.)
snorremans
Mocht je deur schakelaar kapot zijn dan kan het gebeuren dat je auto opslot gaat als je erin zit, altijd even opletten of het binnenlicht/ voetenlicht aan gaat.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
