goededag,
ik ben op zoek naar een opvolger van mijn huidige V70 (1998) op LPG.
ik wil weer LPG gaan rijden maar dan in een van het nieuwere model (MY2000-MY2007). ik wil graag een motor met iets meer pit en heb mijn keuze laten vallen op een 210 pk motor (of toch een T5?..).
Nu sprak ik laatst bij het pompstation een andere LPG rijden met zo'n auto op LPG, hij zei dat de 2.5T motor ok was voor LPG, maar de 2.4T zeker niet.
Tot welk bouwjaar is deze 2.5T toegepast, en waaraan kun je zien dat deze motor erin zit?
Tevens heb ik begrepen dat V70's van voor 2003 nog wat kinderziektes hadden waardoor je die beter kan mijden. Je ziet ze van voor 2003 ook significant goedkoper aangeboden op het internet.
wat is waar??
groet,
Guus
V70 benzine + turbo op LPG: welke motor en bouwjaar?
jpwg001
Na 2003 is er een andere etm in gekomen, die beter is dan de Magneti Marelli's van 2000 tot 2003. Verder zijn er wat veranderingen doorgevoerd, zoals nieuwere spiegels. Maar ik denk dat er geen wereld van verschil zal zijn. Ik rijd al bijna 5 jaar rond in een 2001 2.4T. Dik tevreden en nu al 274.000 km op de teller.
jpwg001
MarioC70 schreef:Opbouw van motoren is precies eender,dus lpg verschil is er dus niet..
Cilinderkop is ook eender..
Vanaf wanneer zijn het weer 2,5 liter motoren geworden, in plaats van de 2,4 liters?
- Philken
Motoren zijn idd hetzelfde gebleven, 2.4T of 2.5T maakt niks uit, enige GROTE verschil is dat itt de 98er de kleppen niet meer hydraulisch zijn en je dus een valvecare of kleppensmering moet plaatsen
you've been beaten by a bRick
MarioC70
Philken schreef:Motoren zijn idd hetzelfde gebleven, 2.4T of 2.5T maakt niks uit, enige GROTE verschil is dat itt de 98er de kleppen niet meer hydraulisch zijn en je dus een valvecare of kleppensmering moet plaatsen
Dat is vanaf modeljaar 2000.Eentje uit 1998 heeft hydraulische klepstoters..
- Philken
idd maar dan wel bouwjaar vanaf juni 1999....(dus ook de laatste classics)MarioC70 schreef:Philken schreef:Motoren zijn idd hetzelfde gebleven, 2.4T of 2.5T maakt niks uit, enige GROTE verschil is dat itt de 98er de kleppen niet meer hydraulisch zijn en je dus een valvecare of kleppensmering moet plaatsen
