Vulling stoel vervangen
JosW
Heren, dames ook,
na zo'n 240.000 kilometer wordt mijn bestuurderstoel wat slapjes. Ik overweeg vervanging van het schuimrubber van het zitgedeelte en de rugleuning maar wil dat zelf doen. Heb gezocht op dit forum naar een topic hierover maar heb geen how-to kunnen ontdekken. Ook niet op internet. Iemand van jullie misschien een hint of uitleg? Het betreft een lederen stoel zonder verwarming of andere elektronica.
B.v.d.
jpwg001
Ik heb het zelf ook gedaan. Het is goed te doen. Ik raad je aan om met twee personen aan het werk te gaan in een garage met voldoende ruimte. Voor dit klusje heb ik de accu losgekoppeld.
01. Haal de kapjes van de bouten af. 2x voorkant, 2x achterkant. En schroef deze los.
02. Stoel achterover kantelen. Dan kun je onder de stoel de stekkerverbindingen loshalen.
03. Stoel uit de auto halen. Gemakkelijkst via de achterdeur.
04. Plastic kap van de stoelverstelling losnemen. Aan de achterzijde eerst omhooghalen. Komt vanzelf los. Dan de gordel losmaken van de stoel.
05. Zitting losmaken. Aan de achterkant maak je de ringetjes open. Dan is het eerste deel los. De zitting zit vast aan het frame met vier spanveren en aan de voorzijde op 4 (of 5, twijfel even) pinnen. Duw de zitting van de pinnen af. De veern zijn niet goed te ontspannen.
Als dat gelukt is, zijn de veren ontspannen en neem je de zitting er zo van af.
06. Schuim loshalen door de ringen los te maken. Het nieuwe schuim kun je vastzetten met tie wraps.
Dan de rugleuning:
Ontgrendel deze met de ontgrendelpen aan de achterzijde. De rugleuning kan nu platgelegd worden.
01. Trek verstelknoppen van de stoel af. Naar je toe trekken.
02. Aan de onderzijde vouw je de bekleding over de rondingen aan de zijkanten. Voorzichtig ga je de bekleding opstropen. Je komt steeds ringen tegen die je los moet maken.
03. Bijna boven aangekomen, kun je eenvoudig de kopsteun verwijderen. Ook een eventuele speakerkabel van de telefoon voer je door de rugleuning en haal je er uit. Maar dit wijst zichzelf. Ruatig aan, stap voor stap.
Dan vervang je de schuim. Opbouwen is eigenlijk alles weer teruguit doen. Bekleding omlaagstropen en steeds de tie wraps door de bekleding halen. En aantrekken.
Begin met de rugleuning en daarna de zitting. Vergeet niet, als je stoel weer opgebouwd is, de gordel vast te schroeven en de plastic kap te bevestigen. Stoel weer door de achterdeur in de auto. Pennen aan de achterkant van de stoel goed in de vloer laten zakken en dan vallen de pennen aan de voorzijde vanzelf goed. Bouten erin, kajpes erop, contact op II en accu vast.
Ik heb twee stoelen afgebroken en een opgebouwd, omdat ik met een donorstoel werkte. Ik had geen how to en heb er 3,5 uur over gedaan. Ik heb veel gekloot met het losmaken van de eerste zitting.
Maar... Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
Btw: ik ben leerkracht en dus geen professioneel monteur. Om aan te geven dat de klus goed te doen is.
jpwg001
En uiteraard... Succes ermee!
Waltersan
Ik heb de prijs opgevraagd voor de zitting bij de dealer, en vervolgens een complete stoel gekocht bij rima. Zelfde stof/leer, zelfde serie, dus geen problemen met de airbag. Bij rima staan veel engelse volvo's, als je daar de linker uit koopt heb je de betere van de twee voorstoelen. :P :P
V70n 2.4T, 2000, 358000 km
Met zo'n duidelijke uitleg moet het lukken om het schuim van de stoelzitting en leuning te vervangen!
JosW
Met dank aan jpwg001.
jpwg001
Graag gedaan... En het is een klusje waarvan je eer van je werk voelt.
RudyZ
De zitting van m'n V70 MY08 is ook aardig doorgezakt (2 ton op de teller). Wat zou een zitting (alleen schuim) bij de dealer kosten?
Waltersan
Bij het model ervoor zou het iets van €160 zijn
(En ik had voor €125 een hele nette -bijna nieuwstaat- op de sloop)
RudyZ
Vanavond even voor de zekerheid gekeken onder de stoel, blijkt dat de stalen veren helemaal los zitten. Bij de passagiersstoel zitten ze goed vast, zonder speling. Dat verklaart dus het doorzitten, heeft niks met ingezakt schuim te maken.
Komende zaterdag ga ik de stoel losmaken en de veren vastzetten.
jpwg001
Ik hoop voor je dat dat het oplost. Succes ermee...
RudyZ
Denk het wel. De passagiersstoel zit op zich wel lekker, mocht van mij wel wat harder. Onze Ford Galaxy heeft keiharde stoelen, voelt niet echt comfortabel aan, maar ik krijg er ook geen rugpijn in (op lange ritten). Dat is met de V70 wel anders.
De bekleding van de stoel (T-Tec) is al eens vervangen nadat het over de naad gescheurd was (bekent probleem), blijkbaar hebben ze de stalen veren niet goed vastgezet na montage.
