Ik heb een V50 2.0 diesel welke totnogtoe altijd dealeronderhouden is.
Sinds een half jaar heb ik verschillende storingen. Dan doen de automatische ramen het niet, dan kan de achterklep niet open, en de andere keer vallen midden op de snelweg alle metertjes en lampjes uit. De temperatuur staat standaard op -4 graden.
Motorisch is er helemaal niets aan de hand (keuring was steeds gewoon goed, grote beurt ook), maar die storingen blijven mij irriteren. Het lijkt deels op deze storing: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... d315e02b4f
Ik heb vorig jaar een lekkage gehad aan de rechter voorzijde, waardoor vooral de mat aldaar zeer nat was. Mogelijk, mogelijk zou dat de oorzaak kunnen zijn.
Echter, de garage kon vorige week weinig tot niets vinden. Ze hebben alle stekkers weer even in het vet gezet. Ze geven aan dat ze verder kunnen kijken, en je dan moet denken aan het vervangen van de stekkers in de deuren (in totaal zo'n 600 euro). Maar; dat is zonder enige garantie dat dan het probleem opgelost is.
Iemand beelden of ideeen waar deze storingen aan zouden kunnen liggen, en hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt.
Mvg,
Bram
V50 - Storingen die direct weer verdwijnen
MarioC70
Is die garage een dealer?
Die storingen kunnen inderdaad in de portierbedrading zitten,daar is een modificatie voor,die vrij duur is inderdaad.
Maar vocht in kabelboom vanaf de motorruimte kan ook.
Dan loopt de regeleenheid vol met water .
- V50-Mart
motorisch is alles in orde.... ik neem aan dat je de accu daar ook onder rekent? (spreekwoordelijke: "of je stopt de stekker erin" )
