Heeft iemand het al geprobeerd?
Op papier wordt er niet veel over gezegd, maar zet de auto met een lege accu maar eens op 'save' mode, en kijk eens hoe snel de accu vol zit, dat gaat beduidend sneller als een standaard 16A laadkabeltje
PIH snelladen
- Jaromir
2004 Kia Shuma 1.8 GS (1999) op LPG
2009 Ford Fiesta 1.2 Titanium (2008)
2010 Daihatsu Copen 1.3 sport (2006) op Benzine
2011 Seat Ibiza ST 1.2 (2011) op Diesel
2013 Volvo V60 PHID MY2013 (productie nummer 49)
2015 Nissan Figaro 1.0 (1991) RHD op Benzine
- Jaromir
Maar kwa tempo kunnen de accu's dus snel geladen worden... Dat is iets dat duidelijk is
- NielsPHEV
daar heb je een punt,het zal ook niet voor nets zijn dat save maar tot zo'n 50 % accu lading gaat dit is overigens vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld lap tops laden.
Zal het eens proberen vanaf leeg naar 50 %, is zo'n 4 kWh bij 16 amps zo'n 90 minuten. Verwacht dat het in save een 30-45 minuten duurt ergo laadstroom zal iets van twee keer zo hoog zijn. Dit laden gaat overigens niet via de ac/dc converter de high voltage generator is direct gelijkstroom. Ander voordeel is dat bij save mode de accu altijd door de auto wordt geconditioneerd.
v60pih
Denk je dat die generator (dynamo) direct een mooie gelijkstroom levert? Ik denk van niet namelijk.NielsPHEV schreef: Dit laden gaat overigens niet via de ac/dc converter de high voltage generator is direct gelijkstroom. Ander voordeel is dat bij save mode de accu altijd door de auto wordt geconditioneerd.
- friend
Aan raden hebben we niet zoveel, een beetje beter onderbouwen hebben we meer aanv60pih schreef:Denk je dat die generator (dynamo) direct een mooie gelijkstroom levert? Ik denk van niet namelijk.NielsPHEV schreef: Dit laden gaat overigens niet via de ac/dc converter de high voltage generator is direct gelijkstroom. Ander voordeel is dat bij save mode de accu altijd door de auto wordt geconditioneerd.
En over het laden met de kabel:INTEGRATED STARTER GENERATOR (ISG):
- Combined High Voltage Generator and starter motor for start/stop. 7kW, 400V.
- B-ISG allows larger starter motor with quicker boost – resulting in more rapid and smoother start of the diesel engine.
- Allow a quick start/stop of the diesel at any speed.
- Improved fuel economy.
- Charge the 400V battery.
En over de DC <-> AC inverter:Converts 230V AC to 400V DC
Er komt dus direct 400V uit de ISG. Dat loopt niet via het 230V laadcircuit. Het lijkt er dus op dat de ISG, net als de ERAD, 400V AC zal zijn, aangezien de ISG als motor via de inverter gevoed wordt.Inverter:
- Manages electricity supply and converts between DC and AC.
- DC 400V in battery converted to AC 270 – 400V to power electric motor.
- Regeneration from electric motor to battery.
- Power supply to ISG.
- State-of-the art – rapid power supply and regulation.
Volvo V60 Plug-in Hybrid (Sensus Connected Touch*), S40, 850, 460, 242
(tussendoor: Peugeot, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Audi, BMW)
(*)__________Torque___________________Flitsmeister__________________FlitsNav__________________Lovetoload__________________Parkmobile___________________Netflix____________
- NielsPHEV
okay kennelijk geen dc generator maar een ac generator het antwoord op de vraag van TS staat kennelijk ook in die specs. Capaciteit van de high voltage generator is 7 kW laden gaat dus bijna twee keer zo snel als met 16 amp 230V.
- Jaromir
Nu is het noch wachten tot een slimme knutselaar een snellaad bijpass maakt direkt op de 400v
- RichieB
Volgens mij werkt de B-ISG inderdaad altijd als startmotor. Maar zonder genoeg spanning in de 12V accu doet de auto niet zo veel..
V70 MY2004 Geartronic 185pk
