12v aansluiting
suban
zou graag een 12v aansluiting plaatsen in de koffer van mijn v50.nu wil ik weten waar doe orgineel is geplaatst zodoende met een foto en waar de konstante stroom word afgenomen?tijdens het verlof staat de koelbox in de koffer en daarmee de vraag. :-k
snorremans
Stopcontact zit aan de rechterkant in de kofferbak, achter het paneel licht een stekker die je voor het stopcontact kan gebruiken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
suban
Snorremans alvast bedankt voor de info maar kan je eventueel een foto maken van de juiste plaats 12v aansluiting en van de stekker achter het kapje?
+++volvo v50 2008 momentum topline uitvoering+++
snorremans
Ik kan wel een foto maken van het stopcontact in de kofferbak, maar ik ga niet de beplating losschroeven om een foto van de stekker.
misschien heb je wat aan deze link http://accessories.volvocars.com/Access ... &model=V50 2005&modelyear=V50 2005
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
kawaman
Gebruik de zoekfunctie, er zijn hier al meerdere topics over geweest.
Erik
S60 T5 R-design
Blackraven
Link van Snorremans werkt niet helemaal goed door de spaties, heb 'm ff opgeschoond ;)
http://accessories.volvocars.com/Access ... r=V50_2005
(edit: dit zal wel aan mijn browser liggen... :oops: )
Verder zat er bij mij een centerpuntje in de achterkant van het paneel, zodat je gemakkelijk het gat kunt maken. Stekker ligt in principe los achter het paneel, tenzij hij gebruikt is voor de permanente stroomdraad voor de trekhaak aansluiting.
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
suban
Bedankt iedereen,blackraven zoiets moest ik dus hebben om verder te kunnen en weten we weer wat doen de komende dagen!
snorremans
Blackraven schreef:Link van Snorremans werkt niet helemaal goed door de spaties, heb 'm ff opgeschoond ;)
Als ik op de link klik in mijn post, komt er direct een pop-up scherm of ik het PDF bestand wil downloaden of openen.
Dus ik begrijp niet wat er opschoont dient te worden. :roll:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
suban
Even nieuw leven inblazen in mijn topic.Door omstandigheden ben ik er nog niet aan toe geraakt om mijn 12v aansluiting te maken in de koffer.Nu heb ik rechts het klepje verwijderd en daarachter een rode dikke enkele kabel gevonden op een licht grijze vierkante fiche.Als ik met de multimeter test op fiche en carroserie meet ik 12v konstant.Heb ik nu de juiste gevonden?
V52
Bij mijn auto (2012) lag er nog een andere stekker (zwart) die dubbel was (+ en -)
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
