Hallo medeforumers
Ik heb de linker aandrijfashoes gescheurd aan de bak kant . V 70 D5 - 2003 geartronic
Deze wordt zo spoedig mogelijk vervangen.
Mijn ervaring is dat als je een aandrijfas uit een bak trekt er olie uit loopt.
Mijn vraag is of dit bij de geartronic ook zo is ?
Zo ja hoe veel ?
Is het een probleem om deze dan bij te vullen met nieuwe olie ?
Gaat deze nieuwe olie niet dan al het vuil oplossen wat in de bak zit mer schakelproblemen als gevolg ?
Weet iemand of er ergens nog speciaal op gelet moet worden ?
Mgv Bart
Hoes aandrijfas
- dennis850estate
- Forumsponsor
gewoon alleen aan de linkerzijde voertuig flink omhoog en er loopt niets uit..
- dennis850estate
- Forumsponsor
Nee hoor, 30 is genoeg.
- roadrage
hmm quanta costa ? denk dat die van mij aan rechterzijde ook lek is
komt soort dikkig spul/vet uit ? klopt dit
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
- FrankS60
Ja dik vet zit normaal in die hoes om het gewricht wat erin zit te smeren. Als de hoes lek gaat loopt dat eruit met als gevolg dat de boel niet meer voldoende gesmeerd wordt.
italie
Vandaag de hoes vervangen op een brug van een vriend , in minder dan een uur tijd
De aandrijfas hoefde geen eens uit de bak omdat deze in een soort bakje geschoven zat.
Auto op de brug en omhoog , band eraf , bout uit aandrijfas los en aandrijfas naar binnen geslagen ,onderste fuseekogel los, stuurkogel los en daarna de draagarm (met onderste fuseekogel) uit de wielnaaf gehaald .
De aandrijfas met een flinke ruk uit zijn kom (bakje) getrokken en in de werkbank gezet.
Snapveer los en met een polie trekker de kop (driepoot ) eraf trekken.
Hoes vervangen en alles terug monteren in omgekeerde volgorde.
Dit alles voor de prijs van de hoes en een pakje sigaretten voor het gebruik van de brug.
Voor het geval dat de vraag komt, nee geen foto's gemaakt.
- evert65
maarre , even voor de duidelijkheid
kun je die aandrijfas zo uit de bak trekken nadat je hem uit de wielnaaf heb gehaald?
en naderhand zo weer terug plaatsen??
is het echt zo simpel?
- dennis850estate
- Forumsponsor
Linkeras zit met een borgveer vast en moet voorzichtig iets tussen getikt worden. Niet aan de as trekken want dan kan de binnenste homokineet uit elkaar vallen. Rechter as zit geen borgveer maar wel een steun halverwege. Deze komt zo uit de bak als hij aan wielzijde los is en lagerkap weg is.
- evert65
Ah handig
Morgen even een Ashoes vervangen op rechts
De hmokineet aan de wielzijde kreeg ik niet los
Dus morgen trek ik de as er even uit en Doe de hoes er van de andere
Kant op
En dan schuiven we het zaakje weer in elkaar
Bedankt!
Kant op
Bedankt!
