Goedemorgen allen!
Vorige week is mijn dimlicht aan de bijrijderskant gestopt met werken. Ik heb echt alles al geprobeerd, nieuw lampje nieuwe zekering.
Echter wil hij het niet meer doen. Ook niet als ik de verlichting keuze knop in een andere stand zet. ook de stekkers goed nagelopen maar ik kan het niet vinden.
Het lijkt mij dat hij geen stroom krijgt maar hoe kan dit?
Is er misschien iemand die hier nog wel eens last van heeft gehad?
Koplamp bijrijderskant defect
- NavyTr1gger
Volvo S60 2.4d 163pk '09
Volvo S40 1.8 90Kw '99
Handig zijn is een gave...
- snorremans
Heb je de linker lamp al eens de rechterkoplamp gedaan
, kan zijn dat het reserve lampje ook stuk is
ook de goede zekering bekeken, er zit ook een zekeringkast in de motorruimte.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- NavyTr1gger
Dit heb ik beide gedaan en het betreffende lampje doet het links wel. ook de zekeringen op verschillende wijzen uitgewisseld, onder de motorkap.
- snorremans
Heb je ook in de zekeringskast onder het dashbord gekeken?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- NavyTr1gger
Ik heb daar gezocht naar kapotte zekeringen maar kon niets vinden. Heeft iemand een indicatie naar welke ik moet kijken?
of kan het ook zoon zwart vierkant relais zijn.
Ik snap er niks van in ieder geval
- volvo-s40
Stekkertje zelf op de lamp nog goed ?
Die willen graag stuk gaan.
Kabekboompje niet tegen de multiruem gelopen ?
Aarde goed ? Aan de zijkant zitten 2 massa kabeltjes.
Lichtunit zou je eens kunnen uitwisselen of intern schoonmaken.
Die baantjes/geleiders willen nog wel eens smerig zijn na 15jaar.
In het kapje van je zekeringen houder, staat welke zekering van je koplampen zijn.
- NavyTr1gger
Als ik meet met web multimeter heb ik wel 12 volt maar als ik de lamp er in doet niet. Ik heb ook de hele koplamp uit elkaar gehaald om de stekkers te controleren en alles lijkt te werken. Zijn er handige Volvo forum gebruikers in de buurt van stedebroec? Me auto moet in april te keuren en hij staat nu in me garage.
miss t relais in de ecu
- NavyTr1gger
Nou ik ben er inmiddels achter wat het probleem van de kapotte lamp is. Het is volgens de volvo dealer de
Central electronic module LHD:
De dealer kon me precies vertellen wat er met me licht gebeurde voordat hij definitief uitbleef. Dat hij soms uit ging, en
bij het in en uitschakelen van de lampen dat hij het voor korte duur weer even deed. Het schijnt een storing in deze module te zijn.
Een nieuwe is nogal aan de prijs dus ik ga bij deze op zoek naar een gebruikte. Als iemand nog een tip heeft en er een heeft liggen met
corresponderende nummers er op en een redelijke prijs dan hoor ik dat graag.
p.s. dit is de binnenkant:
http://www.volvoforum.nl/topic.php?t=41451
Bovenstaand een oplossing van een mede forummer. Dit als aanvulling zodat als iemand met zoekcriteria dit topic tegenkomt ook de oplossing ziet.
Laatst gewijzigd door Sergio71 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
