De ashoes moet dus zeker worden vervangen, maar hoe kan ik de homokineet zelf controleren? Mocht het vet er zijn uitgelopen dan is de kans op schade vrij groot..
Even googlen liet me zien dat een defecte binnenste homokineets trilt bij gasgeven. Dit was/is het geval, maar ik dacht eerst dat dit door de winterbanden kwam.
Na de wielwissel zojuist weer een stukje gereden en het trillen is minder, maar als ik er op let is het toch licht aanwezig bij gas geven.
Ik heb de S60 pas een dag, dus het trillen zou ook kunnen komen door een onbalans in de wielen. Moet ook even vermelden dat er 350 pk aan de wielen trekt, dus het trillen kan ook komen door het kantelen van het blok of een slechte motorsteun.
Hoor geen rare bijgeluiden tijdens het rijden.
Wie weet er een methode om de homokineet te controleren zonder demontage?
