uitval audio en navigatie V70 MY 2008
henk_bouwman
Het premium audiosysteem van mijn V70 MY 2008 - valt af en toe uit. (geluid valt 1 seconde weg, is geen zenderstoring). Daarnaast valt met het uitvallen van het audiosysteem (waarbij dan ook het audioscherm uitvalt) ook het originele navigatiesysteem uit en zakt het scherm in het dashboard, waarna het audio systeem direct weer opstart en het navigatiesysteem ook weer uit het dashboard komt. De verbinding met mijn mobile telefoon via het audiosysteem is volledig uitgevallen!!
Wie weet wat hier aan de hand is!?
PS. ik ben niet sinds vandaag lid, maar was zowel mijn inlognaam als password vergeten. Erg lastig h.e.e.a te vinden op deze site, of ligt dat mij?! Het bericht sturen was ook een hele onderneming en is meer toevallig gelukt dan dat het wijsheid is? Geen idee hoe en waar het nu geplaatst wordt. (wie help mij).
Inmiddels volgens mij deze vraag onder kopje van V70 MY 2008 geplaatst!?
MODS EDIT: inderdaad is verplaatst.
Laatst gewijzigd door henk_bouwman op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
nklaver
Misschien treed het probleem op nadat er iets is ge-update? Nieuwe navigatie software of nieuwe software voor de audio?
Storingen al eens uitgelezen (bij de dealer)?
Gebeurd het ook als de navigatie niet gebruikt wordt? Of de telefoon niet gekoppeld is? Of de radio uit staat?
Kortom, of naar de dealer om de storing uit te laten lezen of aan slag om het probleem preciezer te lokaliseren.
Uitsluiten van mogelijkheden beperkt het zoekgebied!
Los contact of een crash in de software waardoor het hele systeem reset zou mijn gok zijn.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
henk_bouwman
Het trad afgelopen vrijdagmiddag ineens op. Aangezien dat altijd een handige tijd is, net voor het weekend, kan ik de vraag niet direct bij de dealer neerleggen. Ik ga morgen bij de plaatselijke Volvo dealer wel informeren naar de mogelijke oorzaken. Mijn inschatting is ook een software probleem. Mogelijk (hoop ik maar) dat een reset de oplossing biedt. Een nieuwe premium audio installatie zal niet goedkoop zijn.
Voordat probleem zich voordeed geen update gehad. Als navi. uitstaat treed de storing ook op. (ik heb navi onderweg maar uitgezet, elke 10 minuten in en uit het dashboard leek mij ook niet goed voor het systeem). De koppeling naar de telefoon werkt helemaal niet meer. Zelfs opnieuw aanmelden werkt niet meer. (mogelijk zit daar de oorzaak??).
nklaver
Vervelend probleem. Ben benieuwd of een volledige reset naar fabrieksinstellingen het probleem oplost.
Maar de dealer kan vast uitsluitsel geven. Bizar wat ze allemaal kunnen uitlezen met hun apparatuur.
FrankBis
Als ik het goed hebkan te maken hebben met een storing in de glasvezel verbinding (MOST) als daar een storing in zit gaat het hele zaakje op zwart en wordt er een reset uitgevoerd.
Moet wel uit te lezen zijn bij de dealer.
Don't drive faster, than you're guardian angel can fly!
Present:
Volvo V70 2.5T Momentum
Past:
Volvo V40 1.8 Europa
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
henk_bouwman
Ik heb voor aanstaande maandag afspraak gemaakt bij de Volvo dealer. Ik laat weten wat de uitslag is.
henk_bouwman
De V70 is bij de Volvodealer geweest voor diagnose van de storing. Normaal is het op te lossen door een update van de software door te voeren, zo niet in dit geval. De blue tooth module in de autoradio is kapot. Kosten voor vervanging €611,-! Alsof je en emmer leeg gooit. Als de storing geen gevolgen had gehad voor de autoradio en de werking van de routeplanner zou je nog uitstel dulden, echter, nu is en de radio en de routeplanner ook niet te gebruiken dus reparatie noodzakelijk. Het is niet anders.
coqrouge
Pffff, da's balen man! Sterkte...
Laatst gewijzigd door coqrouge op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Harry
C40 Ultimate, ER, MY24, flord blue met, connect microtech / nubuck
V70 D4 Nordic, Plus Line en Driver Support Line MY13, ext: Caspian Blue met. int: Sandstone/Beige Afbeelding
V40 1.9 D Europa met Winter Line
Honda ANF125i Innova Afbeelding
KTM 790 Adventure R MY20
FrankBis
Zijn er geen ruildelen van te krijgen dan?
Present:
Past:
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
henk_bouwman
Ruildelen zijn wel te krijgen. Heb ik ook naar laten informeren. Echter, het moet wel passen bij het type radio (in dit geval een premium audio systeem). Hoe dat precies zit weet ik niet, maar het type wat ik nodig had was niet te krijgen als ruildeel.
Voordeel van de software update (ook uitgevoerd) is wel dat er nu extra functies aan het beeldscherm van de radio zijn toegevoegd. Zo zie ik nu op het scherm bij achteruit rijden waar de achteruitrijsensoren een obstakel zien tov de auto. (was niet zo).
MarioC70
henk_bouwman schreef: Ruildelen zijn wel te krijgen. Heb ik ook naar laten informeren. Echter, het moet wel passen bij het type radio (in dit geval een premium audio systeem). Hoe dat precies zit weet ik niet, maar het type wat ik nodig had was niet te krijgen als ruildeel.
PM het juiste type is naar me toe als je wilt?
henk_bouwman
Volgens de rekening: Bluetooth-eenheid 31310713 regeleenheid, en BPM reload 30775612.
firespy
Bij mij is bij dezelfde ( bij Volvo zeer bekende) kwaal onder garantie het display vervangen
V70 III MY2008 3.2 Geartronic Summum Titanium Grijs
henk_bouwman
Onder garantie, dat is interessant? Waarom? Ik heb €800,- betaald.
BlackcurrantV70
Omdat jou garantie waarschijnlijk verlopen was....
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
henk_bouwman
oké, ja dat klopt. Auto gekocht met 1 jaar Volvo garantie, maar die was inderdaad inmiddels verlopen. Ik dacht even dat je onder coulance toch de kosten vergoed had gekregen.
Wim J
henk_bouwman schreef: Het premium audiosysteem van mijn V70 MY 2008 - valt af en toe uit. (geluid valt 1 seconde weg, is geen zenderstoring). Daarnaast valt met het uitvallen van het audiosysteem (waarbij dan ook het audioscherm uitvalt) ook het originele navigatiesysteem uit en zakt het scherm in het dashboard, waarna het audio systeem direct weer opstart en het navigatiesysteem ook weer uit het dashboard komt. De verbinding met mijn mobile telefoon via het audiosysteem is volledig uitgevallen!!
Heb ook het premium Audio systeem ( DynAudio) met dubbele subwoofer. Ik had ook last van uitval, maar was gewoon een slecht contact op de zekering van het desbetreffende circuit.
Wat ik niet helemaal snap is dat je ook navigatie hebt. Want voor zover ik me herinner was het premium (Dynaudio) systeem niet compatibel met de navigatie omdat de center speaker veel groter was,...
Ik heb ook een MY2008, met premium sound ( Dynaudio) en ik kon geen navigatie nemen als ik voor het Dynaudio-systeem koos. Miscchien was er ook een 'gewone' premium ( niet DynAudio) waarbij het wel kon,...?
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
rwa
Ik heb in 2008 ook een v70 besteld gehad gewoon met dynaudio, subwoofer en navigatie , weet niet zeker ofdat dam een my2009 is gewwest maar de combinatie kon in elk geval.
Volvo XC 90 T8 R-design 2022?
Volvo XC60 T8 R-design 2018
Volvo V70 T5 black edition 2014
Volvo XC60 R-design D5 AWD 2011
Volvo V60 D5 R-design 2011
Volvo V70 D5 2008 summum
Volvo XC90 D5 Sport 2007
Volvo S60 R 2005
Volvo XC 90 D5 Summum 2003
henk_bouwman
Wimj, ik heb toch echt een premium Dynaudio-systeem met centerspeaker en origineel navigatiesysteem van Volvo.
VolvoTech
Je kunt in zulke gevallen waar de module niet "noodzakelijk" is prima de betreffende module afkoppelen...
We hebben daar speciale glaslusjes voor, probleem opgelost voor Euro 20,=...
(niet gerepareerd natuurlijk, maar de rest doet het weer gewoon...)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
