Mijn stuurhuis werd vervangen omwille van gerammel. Dit gerammel kwam veel voor bij modellen tijdens het begin van de productie. Het gerammel is nu weg, maar het stuur komt niet meer vlot in de rechtuit stand. Het sturen gaat stroef bij een paar graden naar links en naar rechts. Dit is vooral irritant op de autosnelweg, je moet constant corrigeren en best met 2 handen aan het stuur blijven. Bij parkeren of in de stad rijden heb je er geen last van.
Ondertussen al een 2de stuurhuis gekregen maar het probleem is nog niet weg. Garage erkent het probleem en belooft verder te zoeken, maar vindt de oorzaak voorlopig niet. Uitlijning is al nagekeken, ik heb geen variabele stuurbekrachtiging en heb hiervoor het correcte stuurhuis.
Nog mensen die last hebben van een stuur dat blijft 'plakken' op de autosnelweg?
Stuur blijft 'plakken' in rechtuit stand
dupke30
Mijn stuur moet ik ook constant corrigeren, staat een klein tikje naar links (1gr). Op snelweg zeer irritant, na ritten van 100km+ kramp in je hand van corrigeren. auto is al 3x teruggewenst bij Volvo. Ze zeggen het stuur staat recht er is niets aan de hand....
Als je naar een andere garage gaat, vragen ze de info op. Ze zien meteen dat je hem in een andere garage in onderhoud hebt...
Volvo V40 D2 Momentum MY14 Caspian Blue - Business Pack Pro, Dynamic Line, Park Assist Pilot, High Performance Multimedia.
Opel Zafira 2.0 DTI 2004
Citroën Xsara 1.8 16v 2000
Peugeot 306 XR 1.9D 1996
Volvo 460GLE 1.7mpi 1994
dupke30
Weet je zo wat de dealer gedaan heeft om het stuur recht te zetten? dan kan ik dat aan die van mij doorgeven.....Peter/v40 schreef: Ik heb het ook gehad met een V40 momentum my14.
Continu tegensturen om rechtdoor te gaan, dealer heeft het echter goed opgelost.
Alvast bedankt. As. vijdag is hij er voor de 4e keer....
- Kurt1975
Hoe groter de wielen / breder de banden, hoe hakeriger het sturen, vooral bij nieuwe banden.jefvdv schreef: Het gaat hem eigenlijk vooral om het niet vlot terugkomen in de rechtuitstand. Het is niet zo dat de auto spontaan van zijn lijn afwijkt.
Ik ga nog even afwachten, ze blijven verder zoeken.
Zelf ook met beide auto's gemerkt na monteren van de zomerwielen, beiden 18", breedte 235 op de V60 en 225 op de V40.
Nadat de banden zijn ingereden (500 a 1.000 km), sturen beide wagens een stuk stabieler en zekerder.
In het begin had ik ook de indruk dat de auto niet goed terug naar de rechtuitstand terugkwam. Dit is nu niet meer het geval.
Wat is de bandendruk en welke bandenmaat is gemonteerd? Verhogen kan helpen.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
CHRISITO
Met 16 inch winterbanden stuurde hij idd minder hoekig. Zelf gemerkt bij de v40
nu met 17 inch zomerbanden merk het verschil . Nieuw zijnde onmiddelijk opnieuw laten uitlijnen en moet zeggen druk naar 2.3 bar gezet beter resultaat . Plakt op de weg vooral bij rotondes.
- The Volvoboy
Vind 2.3 wel een beetje weinig. Mijn banden staan op 2.7... Zou er toch minstens 2.5 in doen.CHRISITO schreef: Met 16 inch winterbanden stuurde hij idd minder hoekig. Zelf gemerkt bij de v40
Koen
- Kurt1975
De V40 is geproduceerd met de zomerwielen (18"), en door de garage afgeleverd op de winterwielen (17").Superdave schreef: Auto laten uitlijnen, dan is het waarschijnlijk wel verholpen. bij 18" wielen dient ook de software te worden aangepast voor het stuurhuis (en spacer te worden geplaatst).
Je merkt aan de draaicirkel dat er spacers tussenzitten
Ik moet zeggen dat na het inrijden van de banden, er geen problemen zijn met de besturing. De bandendruk van de V40 staat op 2.3 bar, anders is de afvering van vooral de achteras te hard. De V60 staat wel op 2.6 bar, en is met het dynamisch chassis en 18" comfortabeler dan de V40 met het standaard (ook dynamisch) chassis.
Over beide auto's niets te klagen overigens.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
jefvdv
Ik heb standaard 16" wielen.
Probleem is ondertussen verholpen na de 3de uitlijning. Blijkbaar toch iets mis met de standaard fabrieksopgave die ze gebruiken om uit te lijnen. Uiteindelijk heeft de garage eerst een andere V40 ingelezen om die settings vervolgens op die van mij over te zetten.
In totaal bijna 4 weken met een vervangwagen gereden.
