Autoradio advies gevraagd
brian17
Ik zit met het volgende probleem. Er past te weinig muziek op de cd die mijn radio(hp) kan lezen. Graag tips.
ex-Mooseman
Imiv + iPod?
brian17
wat? heb een kinetic uit 2004. Heeft geen usb of iets.
Dave07
Een IMIV is een toevoeging op de standaard radio als die geen extra aansluitingen heeft.Usb/ aux etc
Echter werkt deze niet op een 2004 model.
Daarom heb ik een fm modulator. Deze zend op een fm rage die je je weer op je radio oppikt.
De kleine goedkope dingen werken slecht en geven veel problemen. Deze geven het signaal door de lucht en je antenne pikt het weer op.
Ik zelf heb een kenwood kos a210. Deze zit meteen in /tussen je antenne en werkt bij mij erg goed. zend via de rds op je scherm alle info door en eventuele instelling zijn daar ook te zien/op te vragen.
hendrik jan de volvoman
@Dave07
Ik ga ook zo'n ding kopen. Ik heb High Performance Sound. Heb je enig idee waar ik de antenneaansluiting vind?
snorremans
De radio antenne zit in de rechter zijruit achter, ik meen dat de antenne aansluiting aan de boven zijde van het raam zit.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Oh...ik dacht dat dat de haaienvin op het dak was. Maar waar zit de radio dan? Die zit toch niet achter de middenconsole? Inbouw van dit apparaat lijkt mij namelijk niet echt handig om bij het rechter achterraam te doen...
Geeft iig wel antwoord op een eerdere vraag mbt dat ik een slechte radio-ontvangst heb.
snorremans
hendrik jan de volvoman schreef: Oh...ik dacht dat dat de haaienvin op het dak was. Maar waar zit de radio dan? Die zit toch niet achter de middenconsole? Inbouw van dit apparaat lijkt mij namelijk niet echt handig om bij het rechter achterraam te doen...
Haaienvin op het dak is of een Dummy, of hij is voor Navigatie en Telefoon, afhangkelijk of je deze optie's in de auto hebt zitten.
Bij mij zit de radio in de middencosole ( centerstack ), en ik denk dat je bij het raam meer ruimte hebt om het apparaat in te bouwen, als bij je radio
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Daar heb je ongetwijfeld een punt...maar achterin resulteert wel in een behoorlijk lange (storingsgevoelige) signaalkabel...en je hebt daar weer een 12V aansluiting nodig...
maar goed...bedankt voor je informatie...het is mij helemaal helder...vanavond maar eens kijken...
snorremans
hendrik jan de volvoman schreef: Daar heb je ongetwijfeld een punt...maar achterin resulteert wel in een behoorlijk lange (storingsgevoelige) signaalkabel...en je hebt daar weer een 12V aansluiting nodig...
Rechts achter het zijpaneel ligt een 12 v stekker voor een aansluiting in de kofferbak die je daar in het zijpaneel kunt monteren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
