Lek Vialle injector
martin _b
Vanmiddag even Rotterdam op en neer gereden.
Begon de Volvo ineens te stotteren.
Handmatig omgezet naar benzine en probleem was meteen over.
Mijn inziens dus probleem gasinstallatie.
Thuis even wezen kijken en kwam ik tot de ontdekking dat een injector aan het spruitstuk los zit.
Precies op de naad zoals op onderstaande foto vermeld.
Ik heb de injector even losgekoppeld en dat deel wat volgens mij vast hoort te zitten kan ik ronddraaien.
Heb het verder nog niet uit elkaar gehaald.
Simpel op te lossen?
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
martin _b
Onderstaande plaatje heb ik erbij kunnen vinden.
Betekent dit nu spruitstuk loshalen en even alle vier nalopen?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Lijkt mij inderdaad verstandig om alle injectoren te controleren.
dbosker
volgens mij waren er wel vaker problemen met loslatende gasinjectoren in spruitstukken. Oplossing is er opnieuw inlijmen.
laatste Volvo (960) verkocht
martin _b
dbosker schreef: volgens mij waren er wel vaker problemen met loslatende gasinjectoren in spruitstukken. Oplossing is er opnieuw inlijmen.
Maar volgens mij, aan de tekening hierboven te zien, zit er een moer in het spruitstuk.
Lijkt mij ook wel logisch want als ik aan de behuizing trek en tegelijk draai, gaat deze vaster zitten.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Johan s60
Ze kunnen ook geklonken zijn, in dat geval zal je met je spruitstuk naar een LPG specialist moeten
martin _b
Maandag spruitstuk maar even demonteren en bij de gasboer afleveren.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
martin _b
Nog een filmpje op yt gevonden met het zelfde probleem.
Geeft een duidelijk beeld.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Ja, die zit redelijk los in het filmpje van youtube.
MarioC70
Ze monteren er nieuwe overmaat adapters in..
martin _b
Weet jij toevallig ook wat de kosten hiervan zijn Mario?
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Johan s60
Ik heb ooit 5x (nieuwe houders + uitstroom pijpjes) laten vervangen, voor 180 euro.
Wel zelf het spruitstuk gedemonteerd en gemonteerd.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
martin _b
Vanmorgen met een Vialle dealer gebeld.
Reparaties worden gelijmd en gaan daarna een oven in.
Kosten zouden meevallen.
Hoeveel wisten ze niet.
Zou afhankelijk zijn van merk, type auto, los spruitstuk of uitbouwen etc.
Garagist hier op het dorp sprak ik net.
Doet feitelijk hetzelfde als Vialle.
En ook hij vertelde dat het tientjes werk is.
Vrijdag breng ik het spruitstuk.
Zaterdag weer rijden. :)
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Dat valt dan gelukkig weer mee met de reparatiekosten.
MarioC70
martin _b schreef: Vanmorgen met een Vialle dealer gebeld.
Dat is dus de knoeimanier,over een poosje zitten ze weer los...
Dat is beetje dichtkitten en dan maar zien wat het wordt..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
martin _b
MarioC70 schreef: Dat is dus de knoeimanier,over een poosje zitten ze weer los...
Ik ben blij dat jij op afstand kan zien dat het op de knoeimanier wordt gedaan. o.O
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MarioC70
Ik sleutel iets langer dan vandaag aan LPG Volvo,s...
Bijdehante opmerking trouwens..
martin _b
MarioC70 schreef: Ik sleutel iets langer dan vandaag aan LPG Volvo,s...
Ach, vandaar dat je het kunt zien. ;-)
Denk je nu werkelijk dat ik naar de eerste de beste beun ga?
Bij Vialle wordt de oude er uit gehaald, gat op maat geboord en een nieuwe er in geperst met daarbij een verstevigende lijm.
Daarna gaat het spruitstuk de oven in.
De lijm moet het los-trillen voor de toekomst vertragen/voorkomen.
Garage bedrijf waar ik nu heen ga, doet exact hetzelfde alleen stukken goedkoper.
Voor je de volgende keer oordeelt dat iemand of een bedrijf "knoeiers" zijn, zou je misschien eens kunnen vragen wat het proces is wat ze gaan uitvoeren.
Als je daarna een oordeel heb, heb je een punt.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
MarioC70
Dit is een heel andere uitleg dan de eerste keer,toen had je het alleen over lijm erop en dan de oven in.
Deze uitleg die hier nu staat is dus duidelijk anders.
Ik doe deze reparaties namelijk zelf,dus ik weet echt waar ik over praat.
Succes er mee..
martin _b
Gisteren spruitstuk weggebracht en drie uur later weer op kunnen halen.
Thuis de utrasone klaargezet en maar meteen alle injectoren gereinigd.
En ook maar meteen voorzien van nieuwe o-ringen.
Boeltje in elkaar gezet en vanmorgen wezen rijden.
Draait weer als een zonnetje.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
