Buitentemperatuur S40
Erwin-S60
Hallo,vraagje voor mijn S40 uit 2006 (1.8) de buitentemperatuur geeft met deze dagen soms vreemde waarden aan,soms 2 graden,andere keer 13 graden en tussendoor de werkelijke temperatuur aan(rond de 26 graden).Is dit gewoon een defecte sensor of zou een soort reset helpen...?
Het valt wel op dat hij de vreemde temperatuur aangeeft als hij een tijdje stil staat,als ik hem na 5 minuten weer start klopt het meestal wel.
BVD,Erwin
Erwin-S60
Bij de smiley hoort te staan 1.acht.....(motor)
Longone
Standaard probleem met los contact, mijn (ex) S40 2.0D uit 2005 gaf op een gegeven moment -40 graden aan :)
Dealer heeft het toen onder garantie opgelost.
MarioC70
Sensor in linker spiegel defect.
Erwin-S60
Ok,thanx.Kan ik daar zelf bij..?
Migaddo
Kan ook een probleem zijn met kabelboom linker portier. Corrosie aan de stekker.
Ernst64
MarioC70:"Sensor in linker spiegel defect."
Volgens mij zit de sensor van de S40, achter de bumper, onder de linker koplamp.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
HbTps
Ik heb mijn sensor ook al eens vervangen voor dit probleem maar dat heeft het euvel niet verholpen. De stekker in de A-stijl is bij mij het probleem, hiervoor moet ik nog een keer het portier eruit halen maar daar ben ik nog niet aan toe gekomen... Dus voordat je de sensor vernieuwd zou je een keer de stekkerverbinding kunnen controleren/reinigen, scheelt weer 20 euro en een uurtje werk.
MarioC70
Ernst64 schreef: MarioC70:"Sensor in linker spiegel defect."
Bij een oud model wel,bij 2006 niet.
MarioC70
HbTps schreef: Ik heb mijn sensor ook al eens vervangen voor dit probleem maar dat heeft het euvel niet verholpen. De stekker in de A-stijl is bij mij het probleem, hiervoor moet ik nog een keer het portier eruit halen maar daar ben ik nog niet aan toe gekomen... Dus voordat je de sensor vernieuwd zou je een keer de stekkerverbinding kunnen controleren/reinigen, scheelt weer 20 euro en een uurtje werk.
Er is een modificatie voor met nieuwe draadjes..de dealer kan je daar meer over vertellen.
HbTps
Thnx Mario, bedoel je dan die hele nieuwe kabelboom in de deur?
MarioC70
Nee,nieuwe draadjes met vergulde stekkertjes solderen aan de bestaande kabelboom.
Portier moet er wel uit dan.
Erwin-S60
Heb het wel los gehad ivm.nieuwe speakers plaatsen in de deur.
Peter48
Ik heb dat zelfde probleem gehad 2 jaar terg inmiddels.
Lag idd aan de stekker in de carrosserie van de deur.
Eerste keer langs dealer geweest, probleem was toen tijdelijk opgelost.
Na een paar maanden weer het zelfde probleem, toen heb ik de stekker goed ingespoten met wd40 en geen last meer van gehad.
Volvo V50 2.0 Buisines Pro Edition
Volvo S40 1.8 Knetic
Volvo V40 1.8
Volvo 440 1.8 Sport
Volvo 440 1.8
